15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89964 |
Alex_Sib [ 10 май 2019, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки |
Прошу совета. на плате стоит комбайн. Аппарат пришел с проблемой нет изображения. При подключении к внешнему монитору изображения тоже не было, отключался долгим нажатием кнопки. Заметил что если планка памяти стоит в первом слоте то бук стартует и дает картинку на внешний. Пропаял второй слот, обе планки определились. Но на матрице картинки нет. оказалось отсутствует сигнал PWM. по борде сигнал VADJ1()bright с разъема lvds через резисторы получается из сигнала APU_DPST_PWM с резистора R64, который идет с комбаина. проц под замену ? биос не шил. |
masterkill [ 11 май 2019, 03:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки |
Может сигнал есть но что-то в этой цепи его просаживает, сопротивление относительно земли измеряли? Ну и биос можно попробовать другой на всякий случай. |
