Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90017 |
Programer-7 [ 12 май 2019, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd |
Принесли ноут.Hp pavilion dv9000 Платформа da0at5mb8e0 rev:e, зависает при подключении винта, либо же привода. биос прошивал, толку нет, с флешки грузит нормально. При подключении винта глючит на пост коде d2 голову сломал. Подскажите куда копать. |
BARBOSA75 [ 12 май 2019, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd |
возможно ЮГ под замену просится. |
Programer-7 [ 12 май 2019, 11:53 ] | |
тоже на него думаю. щяс попробую отреболить. |
BARBOSA75 [ 12 май 2019, 14:32 ] | |
А что даст ребол? только замена даст ответ. |
Programer-7 [ 12 май 2019, 23:36 ] | |
Действительно, ребол ничего не дал. Завтра буду менять ЮГ. |
evale [ 15 май 2019, 16:20 ] | |
на этой модели есть место под 2 винта. Если глюк везде, то явно юг. |
