Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:48
Вначале при нажатии кнопки включения мигал CAPS LOCK 2-длинных, 1-короткий. Проверил напряжения - все поднимаются, 5в. и 3,3в в наличии. Перешил БИОС, мульт (дамп брал здесь).CAPS LOCK просто стал мигать медленно с одинаковым интервалом. Проверил клокер, генерация есть. А вот чтения флэшки не происходит. На 2,3 и, понятно, 8 ногах 1,8 в. Мульта нет такого под рукой. На ваш взгляд его менять или еще где пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 20:26
а чем мульт шили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:07
Это все напряжения? А на остальных дросселях? Что на RT5041 и двух EM5209?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:17
Шил программатором Вртьянова и rt809f. Напряжения 0.9, 1,3 (по памяти пишу, поздно приехал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) не стартует( нужен биос)
seregond
2067
06 фев 2020, 23:18
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7425
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5650
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 13:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 114
