Текущее время: 16 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:16
Итак ...есть ноут. Пришел не заряжающимся и не стартующим от БП - был пробит первый ключ. Заменил - зарядка и переключение БП\АКБ проходит нормально .... за исключением одного:
когда клиент пришел забирать - подключил, идет зарядка (притом определение зарядки как-то долго происходило). Загрузил в винду, выткнул БП - произошло нормально переключение на АКБ, затем повторно включил - переключилось на СЗУ, и потом опять выткнул - и ноут вырубился.... попробовали еще раз и в Биосе - то же самое.....
Начал копаться - получается такое: на мосфете, переключающим работу системы от АКБ\БП Q6012, при подключении СЗУ почему-то происходит скачек напряжения до 19 В (притом этот скачек и на затворе транзистора - как будто ШИМ это делает специально), и это напряжение идет на АКБ, тем самым АКБ уходит в кратковременную защиту (отключает 12 В) и затем через 10-15 секунд "восстанавливается" и начинает заряжаться..... И вот если вытащить СЗУ в этот момент - происходит выключение: ибо АКБ еще в защите, а СЗУ - втаскиваем!
В чем может быть проблема? Подскажите?
ШИМ - менял!
Q6012 - менял!
Биос шил из под винды с последующей перезагрузкой системы и прошивкой из под ДОСа.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Переключение ACDET, BATDRV происходит нормально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
При снятии ключа Q6012 скачка не происходит и АКБ не блокируется соответсвенно...
 Заголовок сообщения: Re: 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:09
Наверное есть разница, как включать\выключать внешнее питание. По всем распространенным инструкциям, сначала подключается ЗУ к ноуту, а затем к 220В, а при отключении-наоборот, сначала отключается 220В, а затем разьем ЗУ от ноута. А вы устраиваете жесткие стресс-тесты, как для ноута, так и для ЗУ.. Возможно из-за этого и сгорел ключ у клиента. Производители пишут инструкции, но какой процент пользователей их читает... ?
Последний раз редактировалось mia 30 май 2019, 12:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:14
притом на затворе BATDRV напряжение прыгает до 25 вольт
---------- Добавлено спустя 16 минут 27 секунд: ----------
mia, попробовал по вашему способу- то же самое...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:36
Проверьте ЗУ, нагрузив его в соответствии с надписями на наклейке.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:38
то, есть такое ощущение что BATDRV срабатывает позже, чем 19 вольт доходит до ключа
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
пробовал другие ЗУ и АКБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:49
Если выключатель блока питания стационарного компьютера быстро перещелкнуть, то возможность опять включить блок питания появится после выключения сетевого напряжения на некоторое время, пока не разрядятся конденсаторы. Кроме того в BIOS может быть опция State After Power Failure. Возможные значения: Stay Off, Last State, Power On.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:00
Вот что есть сейчас: как я понимаю ACDET - появляется - BATDRV - должен выключится. Сейчас попробовал на ACDRV подать или убрать напряжения с помощью ЛБП - BATDRV на эти манипуляции не реагирует ... странно...
Но вот если перед подключением ЛБП на ACDET подать 2,6 v, то вот при включении БП уже нет этого скачка на затворе и нормально сбрасывает напряжение и закрывает мосфет ...
Выходит, что все-таки ACDET как-то поздно срабатывает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:29
Вы называете сигналы, например ACDET, которых на приведенном фрагменте схемы нет...
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:30
схема в свободном доступе. Вот она http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:39
На схеме указано
ACDET>0.6V = SMBUS OK
ACDET>1.8V = ADP_PRES HI
ACDET>2.4V = AC_OK TO CHARGE
ACDET>3.15V = AC_OVP
Контроллер по результатам анализа уровней напряжения ACDET и других, выдает соответствующие сигналы на открытие или закрытие конкретных ключей.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:58
ок, а как с помющью резистивных делителей сделыть 4 разных напряжения? Я там наблюдал только 0 без вставленного СЗУ и 2.6 в - со вставленном СЗУ .... что впринципе дает старт на зарядку
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 14:40
Пусть PVADPTR=19В. При этом в точке соединения прецизионных резисторов R6049, R6021 получается
(19/(47+300))*47=2.57В и можно разрешить заряд батареи , открыв соответствующий ключ, при условии, что батарею нужно заряжать. Если напряжение PVADPTR превысит 23В, то контроллер получит в точке соединения резисторов напряжение >3,15В AC_OVP- превышение и закроет соответствующие ключи. Возможно в момент перевтыкания питания и происходит такой скачок напряжения. Как построен алгоритм работы контроллера, какие временные задержки для принятия решения по открытию-закрытию ключей и т.д., возможно, можно почерпнуть из даташит.
Запитайте ноут от ЛБП через штатный разьем и аккуратно повышайте питание от 4В до 24В, одновременно измеряя входное напряжение, напряжение в точке соединения резисторов и на соответствующих ключах. Так узнаете, что происходит с ключами и при каких условиях.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 15:28
Вот вы сами правильно написали и рассудите: если сработает OverVoltageProtection, то закроются входные ключи ... но у меня превышение напряженияв 22-24 вольта идет на затворе n-канального полевика, переключающего АКБ\БП при этом линия 19в не рубится как при OVP, да и на ACDET скачка до 3-х вольт даже нет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
К сожалению сейчас хозяину ноут нужен, он уезжает .... как бы проблема не такая глобальная... но если что проявится - он мне его вернет.... пока тему не закрываю
MIA, отдельное спасибо :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
У меня есть подозрение, что в сторону ACPRES надо копать ..... но уже некогда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
3541
17 янв 2020, 19:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 16:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 6050A2493101-MB-A02) Подружил HM70 c i3; i5.
Виталий_Краснопёров
27 мар 2023, 12:39
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ35 (inventec harvey 14_uma) При подключенном HDD не стартует
Yurannich
10 янв 2021, 13:14
kith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 02:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
