Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 03:09
Приветствую форумчане. Имеется данный ноутбук, стал очень долго включаться. HDD убрал, загружался с флешки - та-же песня. Так-же зависает наглухо при попытке протестировать память программой memtest. Память менял на заведомо исправную, эффекта нет.
Ещё одна проблема, вот тут я вообще ничего не понимаю: замеряю напряжение на дросселях мультиметром...Дежурка 3,3v 5v. Память 1,35v. Проц 0,95v.
НО, хочу померить пульсации, прикладываюсь щупом осциллографа (1v на деление) в те-же точки и нифига! максимум на 1/3 клетки подымается.
Вытаскиваю батарейку cmos прикладываюсь напрямую осциллом, норм, поднимается на три клетки. Ставлю обратно и опять те-же 1/3 клетки.
С подобным ещё не сталкивался, подскажите как быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:35
Проверьте для начала центральный пин разьема питания, возможно плата не определяет оригинальный БП и процессор не подымает частоту из за чего получаються тормоза. Такое очень часто происходит на DELL и HP
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 15:45
сеть работает?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 04:03
Итог: у меня сломался щуп осциллографа и показывал в соотношении 1 к 10 (точнее контакт пропадал и всё-же иногда как надо показывал).
На дежурке (5v) были излишние пульсации, заменил твердотельные кондёры и вроде ноут ожил.
Проблема с центральным контактом сразу отпала, т.к. во время работы (даже не стабильной) в диспетчере задач частота менялась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tpn-c126 (LA-D711P rev. 1.0) опознать резистор на RT8207
Berkut
24 июн 2019, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. galaxy s3 (i9300) сенсор тупит на белом фоне
в форуме Samsung
Антон gig
31 янв 2018, 11:05
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 17:01
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 5330m (Quanta F11) Тупит клавиатура
seminenko
937
21 апр 2023, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX390UA (UX390UAK rev.1.2) UX390UA тупит с обнаружением флэшки
BeeDee
13 июл 2024, 02:29
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin, Дмитрий - ddd и гости: 126
