Текущее время: 20 июн 2024, 15:52
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD Добавлено: 03 июн 2019, 07:28 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Не уверен, что заменой банки на большую, увеличится и сам объём и нормально всё заколосится. Я бы проверил сам контроллер и его шим, есть ли там питание, а если есть, то проверил бы, приходит ли что-нибудь из хаба. Может флэха жива, с чего такие выводы, что надо банку снимать?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD Добавлено: 03 июн 2019, 17:40 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
noobon писал(а): Я бы проверил сам контроллер и его шим, есть ли там питание, а если есть Потому, что вся дата в проц уходит. питание есть 1,8в Вложение: Безымянный.png
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD Добавлено: 16 июн 2019, 19:38 |
Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург
Сегодня делал подобный. Стояла SDINADF4-32G, клиенту было мало. С донорской телефонной платы снял KLMCG4JEN3-B041. Подправил Boot config, поставил, все сразу завелось.
было SDINADF4-32G
> EMMC Информация : > EMMC CID: 45010044463430333201185FC0AA34BB > EMMC CSD: D00F00328F5903FFFFFFFFEF8A404023 > EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: DF4032 , HEX: 444634303332 , S/N: 185FC0AA , rev. 0x01 > EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 3/2017 > EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 29820 MB (000747C00000) > EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) > eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) > EMMC Постоянная защита записи: Нет > EMMC Временная защита записи: Нет > Extended CSD информация : > Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) > Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки > Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit > H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен > Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 > Устройство поддерживает функции разбиения > Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных > Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов > Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
стало KLMCG4JEN3-B041
> EMMC Информация : > EMMC CID: 150100434A4E4234520652CEB2EF83D1 > EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D > EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: CJNB4R , HEX: 434A4E423452 , S/N: 52CEB2EF , rev. 0x06 > EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 8/2016 > EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 59640 MB (000E8F800000) > EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) > eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000) > EMMC Постоянная защита записи: Нет > EMMC Временная защита записи: Нет > Extended CSD информация : > Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1) > Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки > Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit > H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен > Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 > Устройство поддерживает функции разбиения > Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных > Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов > Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD Добавлено: 26 июн 2019, 15:30 |
ksandr13 писал(а): Подправил Boot config Собственно вопрос, чей Boot config, чем правили?
ksandr13
Заголовок сообщения: Re: HP 11-y010ur (da0y0hmb6f0) не определяется SSD Добавлено: 27 июн 2019, 13:39 |
valera_sh писал(а): Собственно вопрос, чей Boot config, чем правили? Считывал z3x. Возможно новую флешку можно просто поставить и все, но в наличии была только с телефона донора. Посмотрел как в родной прописано, выставил так же на новой. В частности эти места: Цитата: > Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки > Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit > H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
