Текущее время: 17 май 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6465b (6050a2395501-mb-a02) не запускается, postcode CEh
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 09:51
доброго всем дня
поступил данный аппарат с дефектом - не включается.
при разборке выяснено, что умер KBC1126-NU. После замены получил при включении моргание ошибки процессора (моргает всего 5 раз, потом перестает и включает вентиль на полную) и postcode CEh на шине. Биос шил, проц\память менял, все без изменений.
Будьте добры, пните в нужном направлении. Может мультик с новья дохлый?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6465b (6050a2395501-mb-a02) не запускается, postcode CEh
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:18
А соплей на ногах не развешено?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:29
сам отвечу на свой вопрос - мост умер
пришлось его намного сильнее нагреть, чтоб повелся на прогрев
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6465b (6050A2395501-MB-A02) Нет изображения, самостарт ,странное поведение.
gmaster.65
14
2911
11 апр 2016, 22:07
gmaster.65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (S_Intel) postcode 47h
kvvost
19 апр 2018, 19:20
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF_BLFD) postcode 4b
в форуме Toshiba
yatsik
13 июн 2014, 18:15
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
в форуме Samsung
alf169
08 окт 2014, 01:43
alf169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8862P) Postcode 4F
в форуме Samsung
Timon77
22 окт 2014, 19:27
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex85 и гости: 14
