HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9089 |
chulat [ 10 окт 2012, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) |
Доброе время суток. Проблема такая: гнездо, куда вставлялся шлейф для включения НОУТБУКА, сломан. Кто может подсказать, ГДЕ замкнуть контакты, чтобы НОУТБУК запустился как будто с кнопки. P.S.^ платформа - DA0AT3MB8F0 REV:F |
MSF113 [ 10 окт 2012, 15:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) |
Около этого разъема два треугольника <> - вот они. |
chulat [ 10 окт 2012, 17:49 ] | |
MSF113 писал(а): Около этого разъема два треугольника <> - вот они. Честно говоря, пока не наблюдаю... :( А нельзя ли через ножки микроконтроллера или?... PS. Этот разъем питания, куда шлейф вставляется, испорчен, включая, самих ножек. Я выпаял его совсем. |
MSF113 [ 10 окт 2012, 17:58 ] | |
Маркировка G1 рядом. 2-й контакт CN7. Схему найти - раз плюнуть. На схеме найти nbswon# - 2-й раз плюнуть. |
Slavikus [ 10 окт 2012, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) [РЕШЕНО] |
Вложение: CN7_1.JPG
MSF113 [ 11 окт 2012, 08:59 ] | |
Slavikus А мне лень фотки делать... chulat Не забывайте проверить LID_EC# - должен быть высокий, иначе не включится. pin 3 CN7 |
Slavikus [ 11 окт 2012, 10:29 ] | |
MSF113 писал(а): А мне лень фотки делать... На пальцах объяснять дольше |
chulat [ 11 окт 2012, 17:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6700 ЗАМКНУТЬ для ВКЛЮЧЕНИЯ (DA0AT3MB8F0 REV:F) | |||
MSF113 писал(а): Около этого разъема два треугольника <> - вот они. Сорри, нашел(я пока что новыЙчок ). Вполне даже работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Slavikus, вам большое спасибо за картинку ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- MSF113 писал(а): Не забывайте проверить LID_EC# - должен быть высокий, иначе не включится. pin 3 CN7 MSF113, а LID_EC# за что отвечает? Вот такая обозначения на всех ноутбуках одинаковые?
Dejmos [ 11 окт 2012, 18:05 ] | |
имя существительное крышка - lid, cover, LID_EC# датчик закрытия крышки, если низкий значит крышка закрыта. Гыы классно выпаяно, тепер работы куча.. |
chulat [ 12 окт 2012, 09:23 ] | |
Не знаю, СОЗДАВАТЬ ли другую тему или продолжить тут??!! Не успел обрадоваться, как другая проблема - лампы не горят. Хоть ты включаешь или НЕ включаешь питания для инвертора - НЕ ГОРЯТ ЛАМПЫ. Это может быть связанно с тем, что я натворил на ноуте??? Хотя, он отдельно не подключается с материнки - идет с общего разъема ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАННО С ТЕМ, ЧТО Я ВОТ ТАКИМ СПОСОБОМ "ПОИЗДЕВАЛСЯ" с включением? Не работает только подсветка |
MSF113 [ 12 окт 2012, 09:39 ] | |
Вопросы связанные с гаданиями на кофейной гуще - на другом форуме. Я только по MAC адресу умею гадать. Может - не может. |
chulat [ 12 окт 2012, 13:08 ] | |
MSF113 писал(а): Вопросы связанные с гаданиями на кофейной гуще - на другом форуме. Я только по MAC адресу умею гадать. Может - не может. Хорошо, тогда вечером замерю входное напряжение и выложу |
chulat [ 13 окт 2012, 11:31 ] | |
Создам другой топик с инвертором, т.к. здесь она неуместна. Всем спасибо за помощь. |
