HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90890 |
Mastermen [ 04 июн 2019, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора |
Добрый день участникам и знатокам данного форума. Имеется моноблок HP Pro 3420. Включается и через раз выдаёт изображение. Также сильно греются полевики по питанию процессора. Всё что описывали по похожей теме на форуме всё проделано кроме замены проца. Проца просто нигде пока найти не могу. Полевики проверил все рабочие. Сопротивление на дросселях по отношению к земле 10 ом. Литы по питанию проца проверил один подозрительный поменял. Всё как было так и осталось, может кто решил эту задачу с таким дефектом, помогите советом как поднять это чудо. Заранее спасибо. ![]() ![]() |
igils [ 04 июн 2019, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pro 3420 ( DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются полевики по питанию процессора |
Mastermen писал(а): Всё что описывали по похожей теме на форуме всё проделано кроме замены проца И сокет пропаян? |
Mastermen [ 05 окт 2019, 12:30 ] | |
Привет. Особая благодарность igils И действительно всё решилось после пропайки сокета. Простите что долго не отвечал, закидали мало-мало работой. ![]() ![]() Тема закрыта. |
