Текущее время: 03 ноя 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:08
Не грузится, успеваю увидеть посты: 3E (???), потом 74 (PCIE MMIO BAR Initialization) висит 0.5сек, ресет и по новой.
думал дело в видеочипе, -перевёл в ума = не помогло.
думал дело в биосе, -прошивал разные = не помогло (флешку менял).
Y3 = 32.7khz; Y4 = 25mhz; PR8 PR9 PR10 PR12 PR13 PR14 = 100mhz;
Типичный случай с 216-0752001 или что-то другое? Прогрев его ничего не меняет.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:09
Меняй его они очень часто летят
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:17
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 08:53
leopold1112 писал(а):
Проц подкидывал?
что? ещё и проц надо ставить? да без него должно же работать.
это-то понятно что они летят, но впервые вижу 74 на 2001м. (обычно 2001е дохлые 00h выдавали)
на неделе quanta r53 попалась, флешка родная amic, но ставил для пробы winbound & mx и получал так же 74->reset. (с родной amic всё норм работало)
Последний раз редактировалось fraud72 05 июн 2019, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 09:50
Зачем дурачка включаешь? Из описания не видно, что подкидывался заведомо исправный проц. Или я что то пропустил?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 10:53
а ты его выключал? по твоей же логике: где в твоём сообщении слова похожие на "заведомо рабочий процессор ставили?", а то "Проц подкидывал?" воспринимается как "ты хоть с процессором запускал?"
--- всё короч, оффтоп, узбагойся.
viewtopic.php?f=53&t=15796 - похожий случай
Цитата:
Есть девайс Pavilion g7-1102er (Quanta R22 rev:D), стоп на post code 74.
1. На памяти движения нет, пост от наличия или отсутствия памяти не зависит - всегда 74.
2. BIOS прошивался несколько раз, разные варианты в разные ПЗУшки.
3. Заменены на новые SB, IGP, Socket S1, EC.
4. CPU проверен, память проверена.
5. GPU снят, на пост не влияет.
6. SB ощутимо греется (как старый, так и новый), но никакая периферия, к нему подключенная, не греется.
7. Все напряжения в норме.
add: убедил таки на другой плате проверить ещё раз оба проца которые втыкал в эту, - поведение такое же, пост коды быстро бегают, успеваю увидеть 3е и ресет. снимаю озу и остановка на с5 (но ведь работали же до кванты р22).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
2040
18 мар 2024, 11:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1002er (DA0R22MB6D0) Совместимость BIOS с моделью g6-1004er изменение под 215-0752001
Vekt
24 мар 2026, 14:07
Vekt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
11
3620
10 сен 2022, 22:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 18:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
romexsrv
17 мар 2017, 13:11
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Google [Bot] и гости: 82
