Pavilion 24-R014 (da0n73mb6d0) нет изо, пищит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=91297 |
lego_65 [ 18 июн 2019, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion 24-R014 (da0n73mb6d0) нет изо, пищит |
Пришел моноблок с кз по юзб. Заменили хаб, но сейчас пищит при включении 8 длинных один тон (пост 82-F2h ) далее 2 длинных другой тон и 2 коротких далее 2-2 повторяются. Висит на F9h. Биос шил, блок питания родной. С неродным на посте 82 остается. |
MullobaevArtem [ 18 июн 2019, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 24-R014 (da0n73mb6d0) нет изо, пищит |
На свинец сажал?симптомы будто не до сел хаб |
lego_65 [ 29 июл 2019, 12:52 ] | |
хаб перекатал, другой пришел - то же самое. |
DilanHant [ 15 ноя 2019, 00:05 ] | |
Пришел аппарат на замену разбитого защитного стекла матрицы. с зарядкой которая была тогда включался и работал (не знаю какая осталась у клиента). пролежал 2 недели пока изготавливали стекло. пришло стекло попробовал включить. начал пищать. 3 длинных 4 коротких. viewtopic.php?f=53&t=88522 тут вычитал что может быть процессор. Оставил включенным на 5ть минут и появилось изображение на 5 секунд с надписью " unsupported adapter installed ". и выключается. На зарядке с иглы 2.5 вольта. попробовал другие 1,25 вольта, по нулям, подозреваю что импульсы. С лабораторки на иглу подал 3.3 вольта, помимо основного и аппарат без зависания и звуковых сигналов завёлся сразу, без нарицаний. Буду трести клиента на родную зарядку или заказывать в инете или ту которая есть ковырять но это уже решаемый вопрос. |
