Текущее время: 11 май 2024, 22:25
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 26 окт 2010, 19:48 |
Straiper писал(а): NF-G6150-N-A2 оторван пятак А2 за что он отвечает ? К пятаку идет проводник?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 10:24 |
Straiper писал(а): ага идет вот и интересуюсь куда и зачем принципиален он или нет? Восстанавливать все равно придется.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 13:51 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
sergunis писал(а): Straiper писал(а): ага идет вот и интересуюсь куда и зачем принципиален он или нет? Восстанавливать все равно придется. а схемки нет??
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 14:18 |
Straiper писал(а): sergunis писал(а): Straiper писал(а): ага идет вот и интересуюсь куда и зачем принципиален он или нет? Восстанавливать все равно придется. а схемки нет?? какая материнская плата, название на самой маме
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 14:46 |
Straiper писал(а): какая материнская плата, название на самой маме AC2 относится к интерфейсу PCI-E 16x, который в NF-G6150-N-A2 вырезан. В общем, никуда звониться не должен, пустой. мне подсказывают что он пустой[/quote] схема то тебе тогда зачем, если говорят что пустой, сажай тогда чип на место.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 15:13 |
Straiper писал(а): А Вы говорите что он идет к югу нужно восстанавливать ! а правда где ? по поводу юга не я сказал(посмотри посты), если сносит где-то пятак под чипом, и к нему идет токопроводящая дорожка, то я всегда восстанавливаю этот пятак.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 16:35 |
sergunis писал(а): я поэтому у тебя и просил название матери, чтобы схему посмотреть! DA0AT8MB8H6 REV H
sergunis
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 17:35 |
Straiper писал(а): жаль а это самая ломающаяся мать из этой серии есть dv2000(AMD), вроде это тоже самое, могу ошибаться
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 21:18 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Straiper писал(а): sergunis писал(а): я поэтому у тебя и просил название матери, чтобы схему посмотреть! DA0AT8MB8H6 REV H Quanta AT8
johncomp
Заголовок сообщения: Re: dv6000 Добавлено: 27 окт 2010, 22:57 |
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 11:26 Наличности на руках: 45.63
Сообщения: 66 Откуда: Коми
Straiper писал(а): А Вы говорите что он идет к югу нужно восстанавливать ! а правда где ? прошу сорри за дезинфу. смотрел по схеме АТ8 rev:3A а там косяк. пятак АС2 относится к PCIe, восстанавливать не надо. к тому же Go-6150 не имеет этой шины.
