Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:52
1. Решил поменять процессор AMD A6-4400 на AMD A10-4600 (должен был подойти, т.к. архитектура одна, сокет один).
2. После замены ноутбук отказался включаться, мигает 5 раз CapsLock+NumLock, и потом включается куллер и гудит. Далее ничего не происходит.
3. Вернул старый проц - тоже самое.
4. Есть подозрение, что во время того, как отсоединял куллер - как-то повредил северный мост. Ведь за 5 лет я ни разу не разбирал ноутбук и не менял термопасту там. Она просто в пластик превратилась, когда я разобрал все.
Граждане, что кто может подсказать? В сервис понесу. Но что менять, мост или проще купить мать на алиэкспрес и самому заменить (думаю дешевле будет)?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:38
5 мигов - это системная плата.На hp625 ,например , выход из строя севера ,повелся на прогрев.Вы под лупой хорошо посмотрите на предмет сноса элементов или ,может царапнули и оборвали дорожку.Если нет - дмухните на север.Если нет дуйки - каплей припоя по кристаллу или зажигалкой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:50
Спасибо за совет, попробую. По результатам отпишусь в топик :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4733
25 апр 2017, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
tangen
26 фев 2019, 20:49
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 16:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3942
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) мигает 5 раз capslock
Dima08h
11 апр 2023, 19:33
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
