HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=91645 |
Wirys32 [ 27 июн 2019, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock |
1. Решил поменять процессор AMD A6-4400 на AMD A10-4600 (должен был подойти, т.к. архитектура одна, сокет один). 2. После замены ноутбук отказался включаться, мигает 5 раз CapsLock+NumLock, и потом включается куллер и гудит. Далее ничего не происходит. 3. Вернул старый проц - тоже самое. 4. Есть подозрение, что во время того, как отсоединял куллер - как-то повредил северный мост. Ведь за 5 лет я ни разу не разбирал ноутбук и не менял термопасту там. Она просто в пластик превратилась, когда я разобрал все. Граждане, что кто может подсказать? В сервис понесу. Но что менять, мост или проще купить мать на алиэкспрес и самому заменить (думаю дешевле будет)? |
uncle_roma [ 27 июн 2019, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock |
5 мигов - это системная плата.На hp625 ,например , выход из строя севера ,повелся на прогрев.Вы под лупой хорошо посмотрите на предмет сноса элементов или ,может царапнули и оборвали дорожку.Если нет - дмухните на север.Если нет дуйки - каплей припоя по кристаллу или зажигалкой. |
Wirys32 [ 27 июн 2019, 16:50 ] | |
Спасибо за совет, попробую. По результатам отпишусь в топик :) |
