https://vlab.su/
4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=91839
Страница 1 из 1
arseniy1991 [ 03 июл 2019, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
Пришел ноут, при подтыкании БП индикатор не светился. После разборки обнаружил шим дежурки TPS51125 с дыркой и Кз в 20Ом по 3В. Снял шим - КЗ ушло, заменил на TPS51123 - появилось LDO, сбросил батарейку биоса - начал сам включаться. При этом доходил до постов С3 - С7 и по кругу (НА всех дросселях питания поднимались). Выключить с кнопки нельзя было. Прошил биос - пару раз включился с такими же постами и потух - пропала дежурка. Реакции на кнопку включения нету. При нажатии второй кнопки - на разъеме питания раз 12 мигает желтым. КЗ по дросселям нету. Если подтыкнуть батарею светится индикатор желтым но не заряжается (на батарее 1В).
Собственно вопрос: что за пост код C7 был и что не так с дежуркой? Отключить нагрузку не могу так как нету перемычек. Другой шим подкидывал - итог тот же...
Homeniuk_Oleh [ 04 июл 2019, 01:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) нет дежурки
Сопротивление по LDO какое?
lowbass [ 04 июл 2019, 02:55 ]
arseniy1991 писал(а):
TPS51125 ... заменил на TPS51123
Вообще-то это не прямые аналоги, может и не работать корректно. Установите нормальную замену, дальше смотрите уже по обстоятельтсвам.
arseniy1991 [ 04 июл 2019, 13:45 ]
Нашел на бу tps51125 на платах, все заработало.
Спасибо, тему закрваю.
http://www.phpbb.com/
