Текущее время: 13 май 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:10
Проблема такая, не работает от батареи, при отключении БП сразу тухнет. Был заменен контроллер заряда, но из-за отсутствия схемы, не могу определить где ключи переключения. Есть подозрение на обрыв контрольного сигнала на ключ от микросхемы зарядки. Помогите найти схему или подскажите в правильно ли на правлении копаю.
Обвязка из даташита:
На плате, вроде они:
Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:51
похожи. а в чем сложность отзвонить(диодной прозвонкой) затворы на ноги чарджера и выяснить, где batfet, а где верхний и нижний ключ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3394
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4089
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Нет иницилизации
Kemal_92
05 апр 2021, 10:33
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
