Текущее время: 14 май 2024, 00:14
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 17 окт 2012, 16:06 |
Платформа quanta OP6? Написать сложно было? Смотреть наличие напряжения +VH28.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 17 окт 2012, 16:54 |
Может с иглы сигнал не проходит?
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 17 окт 2012, 17:13 |
Не взлетит. На игле надо 5-8В чтобы было. 19В много и плохо. Или чтобы батарея была воткнута. Для универсальных внутрь самого ноута обманку ставят - делитель резисторный на иглу.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 17 окт 2012, 17:16 |
Сам так не делаю. Ну пусть будет верхний 47 кОм нижний 22 кОм 3/2 от 19В. Не, чего то напутал. 56 кОм вверху.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 17 окт 2012, 19:39 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Ну пусть будет верхний 47 кОм нижний 22 кОм 3/2 от 19В. Не, чего то напутал. 56 кОм вверху. Напутал. Верхний и единственный резистор 383кОм (для БП 65W). В качестве нижнего плеча делителя используются резисторы в схеме платы.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 18 окт 2012, 08:25 |
siberian писал(а): Верхний и единственный резистор 383кОм (для БП 65W). Можно и так, только не нравятся мне резисторы из ряда больше E24 и точность такая не обязательна.
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 18 окт 2012, 09:55 |
Ну воткнул, молодец. Измерения делать кто будет?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не стартует от ЗУ Добавлено: 18 окт 2012, 10:03 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Что конкретно? acok так же поднимает до 5 вольт при подключении и тут же падает до 0. dcin 17,78в. acset начинаю мерить - откуда-то слышны щелки и напруга скачет Нет,даже просто если ткнуть тонким предметом во второй пин шим зарядки слышны щелчки. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды: ---------- и звук примерно исходит от pq48... ---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- Выпаял pq9 - от зу и акб заводится с пол-пинка...без акб не заводится.щелчки исчезли
