Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:04
Отдали ноутбук на замену шлейфа матрицы. При вскрытии обнаружил, что у шлейфа размотана изоляция в районе штекера со стороны платы, и видно 2-3 оборванных провода. Долго не думал, купил шлейф, установил. Изображения нет. Начал осматривать плату. Грелись 2 микросхемы: RTL8105E и ANX3110, заменил их на новые. Старта нет. Поставил пост карту, код ЕЕ.
Напряжение по всем дросселям в норме. Потребление 1,6-1,7А.
Из того, что мне кажется подозрительным: потребление в дежурном режиме 80мА, когда плата поработает пару минут, очень сильно нагревается дроссель дежурки 5В (именно дроссель), палец долго не продержать.
Подскажите, пожалуйста куда еще тыкнуть, что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2323sr (Quanta R53 Rev:E) Не стартует Post - EE
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:07
До этого пост-кода много пробегает пост-кодов?
И как-то странно: при убитом шлейфе матрицы, LVDS транслятор ANX3110 - соглашусь, что может вылететь, а сетевая карта RTL8105E почему?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:13
Да, довольно много. На столько, что кажется, что должен быть уже старт.
Я не говорю, что она мертвая, я её просто до кучи поменял, чтобы не думалось :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:15
На внешку пробовали? Тоже нет изображения?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:05
Поиск по сайту не работает? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=113624
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 17:44
На внешке изображения нет. Матрицу другую подкидывал.
Спасибо, попробую хаб поменять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
4153
03 май 2018, 11:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения
morra7
19
5549
01 дек 2015, 10:14
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2323sr (daor53mb6e1 rev:e) пост код 84. нет изображения
Барзанукаев Ислам
4031
18 июн 2018, 10:57
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации
pcm-nn
29 ноя 2017, 15:00
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
kupersasha
27 янв 2016, 23:31
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 109
