Текущее время: 07 июн 2024, 18:39
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 13 окт 2012, 09:40 |
scoorpion_fora писал(а): Совсем мелкие кондеры повыкидывал. Если они блокирующие - не так важно. А вот если в обвязке ШИМ - времязадающие... Надо проверять в общем по даташиту на ШИМ. scoorpion_fora писал(а): Ничего не греется, напруга V3LA вместо 3.3в просажена до 0,45 - 0.53 (значение скачет) КЗ где то. А греться и не будет, токи малые по этой шине.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 16 окт 2012, 21:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
scoorpion_fora писал(а): Подкиньте пожалуста даташит на шим 5173 Что это за ШИМ, какое полное название? Не уж то только одни цифры на нём написаны?
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 17 окт 2012, 18:13 |
Сообщения: 60 Откуда: SNG
Ciber SLasH писал(а): scoorpion_fora писал(а): Подкиньте пожалуста даташит на шим 5173 Что это за ШИМ, какое полное название? Не уж то только одни цифры на нём написаны? все верно не только цифры, оплошал немного. n321 5173
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 17 окт 2012, 19:49 |
scoorpion_fora писал(а): оплошал немного. Вообще-то не плохо бы написать какой корпус у чипа. Это скорее всего G5173
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 18 окт 2012, 18:47 |
siberian писал(а): scoorpion_fora писал(а): оплошал немного. Вообще-то не плохо бы написать какой корпус у чипа. Это скорее всего G5173ага кажись он. Спасиб, по результату отпишусь
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dm1-4025sr a2d09ea#acb окисленный по питанию пр Добавлено: 19 окт 2012, 22:22 |
нашел где кз. по 5 вольтовой линии - транзистор пробит. там 2 дроселя (через них приходит напряжение 19в) идут на 3.3 и 5 в, выпаял их и стал проверять. Проверил v3AL на 8 ноге биоса -3,3в. впаиваю обратно L на 3 и 5 в - просадка до 0,45в убираю дросель на 3,3 аналогично - 0,45. убираю с 5 в а оставляю на 3,3 кз ушло. осталось на донорах найти транзюк - BBEDJ FDMC 8884 http://datasheetz.com/data/Discrete%20S ... heetz.htmlкак найду отпишусь о результатах
