HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=92438 |
Shatailo Alexandr [ 20 июл 2019, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут |
Всем привет, пришел ноут с коротким замыканием в хабе, хаб заменил, ноут ожил, но выключается через 30 минут. Чистил через Flash image tools, ме регион выбирал по данным с ме анализатора. все равно вырубается через 30 минут. во вложении родной дамп. может кто что подсказать? |
SenV [ 20 июл 2019, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут |
А что по теипературам показывает? |
IOD [ 20 июл 2019, 15:05 ] | |
Shatailo Alexandr писал(а): может кто что подсказать? Хаб где брали? При бракованном хабе тоже может быть такое поведение. |
Doc [ 20 июл 2019, 15:10 ] | |
Что-то тут чуть-ли не еженедельно темы с этим хабом и 30 минутами. Кто-то выбросил на рынок косячную партию?) |
Shatailo Alexandr [ 20 июл 2019, 15:11 ] | |
IOD писал(а): Хаб где брали? При бракованном хабе тоже может быть такое поведение. вот тута https://ru.aliexpress.com/item/32784503 ... b396c6bca1 |
Doc [ 20 июл 2019, 15:32 ] | |
а, самый имхо упоротый магаз, хотя и пользуется относительным местным позитивом.... он мне даже флехи в свое время не мог прислать нормальные) прошивку для чистоты эксперимента можно с оф сайта взять - соответствующего BID |
IOD [ 20 июл 2019, 16:35 ] | |
Выбирайте из архива по $BID нужный вам Bios, прошивайте и смотрите на поведение ноутбука. Biosи с офсайта, если с ним будет выключаться через 30мин, значит вам продали некачественный хаб. |
Shatailo Alexandr [ 21 июл 2019, 11:25 ] | |
проверил Вашу прошивку, так же выключается через 30 минут подскажите где хабы действительно качественные приобрести. |
Shatailo Alexandr [ 23 июл 2019, 16:21 ] | |
короче поставил еще один хаб, из того же магазина, на вид реболленый, менял прошивки, ноут так же выключается через 30 минут. |
armagon [ 24 июл 2019, 12:41 ] | |
думаю надо как то инициализировать хаб, (фьюзы и т.п.) тоже с подобным оменом борюсь |
Shatailo Alexandr [ 24 июл 2019, 13:58 ] | |
как же это сделать?, где про это почитать? |
vldmrdnpr [ 24 июл 2019, 14:04 ] | |
Сообщение не в тему |
armagon [ 24 июл 2019, 17:51 ] | |
вот -ЗДЕСЬ_ интересная информация |
seminenko [ 24 июл 2019, 18:15 ] | |
Аж вот не удержусь.... А то волшебство просто с 30 минутами. Купил хаб в партсе, реболенный!, поставил, прошил нарезанной прошивкой f48 и хаб и мульт. И полгода уже пашет, не вырубается. Особенность что с чистым регионом, пока инитится вначале, раза 4 перезагружается. но то как бы может и хорошо |
armagon [ 25 июл 2019, 03:21 ] | |
ну тогда и я не удержусь - так а в чём разница тогда - новый хаб или старый - причём тут "грязный" ME ведь чипы то одинаковые (это не относится к данной теме, а вообще), если всё одинаковое с виду??? зачем же их чистить приходится? [size=85]---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------[/size] по делу - заметил, что есть реакция на версию региона в сторону понижения, пока копаю дальше |
seminenko [ 25 июл 2019, 15:19 ] | |
Сообщение не в тему Даже не знаю что и сказать |
Elektronik388 [ 25 июл 2019, 16:50 ] | |
Залития особенно в районе мульта были? или пайка корявая.в общем полный осмотр платы вначале бывает эта хрень всему виной. а не только хабы китайские |
Falls [ 26 июл 2019, 13:46 ] | |
процессор родной стоит? (были траблы с неподдержкой хабом проца) |
IOD [ 26 июл 2019, 14:20 ] | |
Falls писал(а): процессор родной стоит? (были траблы с неподдержкой хабом проца) Вы видели что там HM170? Думаете человек заодно и процессор перепаял? |
Falls [ 26 июл 2019, 14:32 ] | |
IOD да уж... мой косяк, просто была у меня история с 30 минутным выключением и неподдерживаемыми процами |
armagon [ 26 июл 2019, 21:32 ] | |
ещё ИНФА вот этот момент особо интересен: |
Shatailo Alexandr [ 24 ноя 2020, 16:08 ] | |
всем привет, подниму опять эту больную тему, принесли мне точно такой же ноут с такой же болячкой пробит хаб. решил те хабы (которые заказывал с али)что ставил ранее отреболлить и поставить. Ну в результате такой же диагноз выключается через 30 минут.чистил ме, прошивал разными дампами толку нет. В итоге заказал хабы с nbzip.ru, запаял, прошил чистый ме и ноут работает нормально, больше не выключается, я рад как слон Кстати ноут при первом включении после замены хаба и прошивки, ооооочень долго включался. |
Ciber SLasH [ 24 ноя 2020, 16:25 ] | |
Shatailo Alexandr Ничего удивительного: на Ali продают б\у говночипы. А в случае с Intel-ом можно попасться на хаб/процехаб с активированным BG (в таком случае чип в мусорку, туда же, куда и деньги заплаченные за него). |
hamradio [ 07 фев 2021, 13:00 ] | |
Была такая ситуация с DAX1PDMB8E0 REV. E. Поставил хаб из китая (Shenzhen Hong Ming electronics co.) по заявкам новый. Ноут включается, но выключение через 30 мин. Затем куплен хаб новый в партсдиректе. С тем же биосом(очищен ме) плата при включении 2 раза перезагрузилась и теперь нормально работает. Вывод очевиден... |
Doc [ 07 фев 2021, 13:08 ] | |
Сообщение не в тему владелец канала по ремонту со 100к подписчиков (вот ща специально посмотрел) учит людей ремонту и покупает г-но чипы на али, веря в их "новость", да еще наверное и платные курсы какие-то есть?) омг |
