Текущее время: 16 ноя 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:20
Ноутбук зависал, долго включался, обновили биос через интернет через стандартную утилиту в биосе (по витой паре). В процессе обновления ноутбук перезагрузился и дальше ведёт себя следующим образом: чёрный экран, обороты вентилятора на максимум. Пробовал шить эти дампы:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=393346&hilit=%2ADA0X61MB6G0+REV%3AG%2A#p393346
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=344797&hilit=%2ADA0X61MB6G0+REV%3AG%2A#p344797
МЕ регион брал отсюда, через хекс редактор правил как обычно, но не с одним дампом ноут не стартует, так же брал МЕ регион с бекапа, тот же результат.
https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
Предполагаю что не стартует из за ключа BG. Подскажите что делаю не так? Процессор sr2ey, кристал не сколот(i5-6200U).
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:15
Ну ведет он себя так как будто биос отсутствует.
Попробуйте вот этот http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=614686&hilit=%2Aquanta+x61+bios%2A#p614686
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:28
Fit- ом соберите биос, а не хексом подсовывайте.
BG выключен.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 22:56
Собрал чистый биос 430 G3 с вашим dmi, пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 08:34
Спасибо, но очень хочу узнать, как правильно собрать биос самому, расскажите пожалуйста. Версия МЕ региона в моем дампе аналайзер показывает: 11.0.0.1194, какая версия Fit'а нужна? Где можно почитать подробней как собирать дамп через Fit и как правильно версию подбирать? Буду благодарен.
Комбайн стоит такой: V539B159SR2EY.
P.S.
я делал так, скачал от сюда чистый МЕ https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html
Но там их 4 шт
CON_H_D_PRD_RGN
CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
COR_H_D_PRD_RGN
COR_LP_C_NPDM_PRD_RGN
Понял что CON - не коммерческий я так понял, а COR - коммерческий, а что другие символы значат? H_D? LP? PRD? NPDM?
Прошу помочь разобраться
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 09:36
Зачем такие сложности ?
Есть же нормальный биос на сайте производителя. Чище чем там ME не будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:20
Но не всегда же есть и потом интересно как нормальные люди запиливают чистый ме в дамп.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 11:57
Я склеил биос на основе слитого дампа.
Поскольку ноут потух при апдейте, не факт, что кусок дампа, что я использовал, правильный.
Само собой, заливая чистый ME в возможно левый бекап, результата не будет.
Прошить мой биос, даст картинку - гуд, можно на нем тренироваться, самому пробовать ME менять.
Нет - то 2 варианта - либо клеить с дампом от другого ноута, либо проблема уже не только в биос -чего-то ноут глючил до апдейтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
10
6442
08 ноя 2017, 10:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
Yojiq
2504
28 июл 2022, 14:04
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 (DA0X61MB6G0) Identify components
SpinNNN
12 дек 2017, 17:26
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 14:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G3 (DA0X61MB6G0 Rev: G) Не включается экран
Aliaksej
04 ноя 2020, 00:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adiasterix81, Dimanimal, puntolimpio, Radiopartal и гости: 125
