Текущее время: 01 май 2024, 01:01
Арсен
Заголовок сообщения: HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения Добавлено: 23 июл 2019, 19:17 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Доброго времени суток, пришел ноут с проблемой нет инициализации и мигающий капс. На борту мост 216-0674026 в котором и заключалась собственно проблема, не долго думая немного погрел камишек и аппарат ожил. Собственно было произведено замену на такой же мост в результате имеем: Ноут включатся, 1 раз мигает капс и намлок и на этом все черный экран на матрице и на внешке тоже глухо На пост карточке 00 Что интересно ноут реагирует на команды с клавиатуры такие как контр+альт+дел и Намлок и капс Кто сталкивался подскажите куда копать? И играет ли роль : 216-0674026 AMD Radeon IGP RS780 216-0674026 AMD Radeon IGP RS780M ?
clock
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения Добавлено: 23 июл 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Очень капризные платы, бывало и сокет отваливался. Прошить биос, глянуть, не снеслось ли чего при установке, не забыть про болезнь PQ41, подкинуть проц (правильный !), возможно нажать/дунуть на юг, видео, исключить глюки с новым чипом - временно старый поставить - все по ситуации.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения Добавлено: 24 июл 2019, 03:17 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
Арсен писал(а): И играет ли роль : 216-0674026 AMD Radeon IGP RS780 216-0674026 AMD Radeon IGP RS780M ?
Не понял чего вы имеете в виду Если ничего не снесли при пайке, то вероятнее всего мост недосел
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: HP dv5 1004nr (DA0QT8MB6F0 REV: F) Нет изображения Добавлено: 28 июл 2019, 00:00 |
Арсен писал(а): Спасибо за советы, про RS780 и RS780M имелось введу что у поставщика есть два чипа на выбор разница в них только в этом. Мост уже снимал и заново перекатывал результат тот же. Дискретки на этой ревизии нет, только мост. Про PQ41 читал проверил вроде живой, поищу аналог поставлю. Обвязку пересмотрел все вроде на месте... Грешу на сокет или сам чип. Биос шил тот же результат(
Про эти мосты не помню, но вот в RS880 и RS880M разное встроенное видео и соот-но замена напрямую не прокатывает, только с модификацией биос
