Текущее время: 23 июн 2024, 05:53
Darkshadoff
Заголовок сообщения: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2019, 20:50 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 23:17 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Ноут включается с кнопки, инициализации нет, постоянно шумит кулер не выключается. Если нажимать на клавиатуру то ноут издаёт звуки из динамиков. Bios с сайта hp распакованный шить пробовал не помогло. Не пробовал шить микросхему рядом с мультом, не нашёл прошивку. Думаю дело в ней. Скиньте Дампы на него на почту Darkshadoff@gmail.com или на яндекс диск. Скачать не могу ещё постов мало( Заранее спасибо. Изначально ноут чистили и после чистки такая проблема появилась. Механики на плате не увидел. PS Лёгкий прогрев чипов не помог.
![](images/spacer.gif) |
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2019, 22:11 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Ну он и должен совпадать - это же и есть идентификатор платы по которому утилиты обновления понимают, что за плата ) А платформа у вас hpmh-41-ab6200-d00g - с обратной стороны сокета проца спрятано название На оф сайте обе флешки, только сначала надо файл bin открыть феникстулзом, а потом порезать его на 2 части глядя в свои дампы
Инициализации нет, но есть реакция на клаву?). Жмите капсы - лампочки загораются? Если да, значит инит есть, нет изображения. Если инита нет - то капсы зачастую отмигивают код ошибки (hp blink codes)
-santos-
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2019, 23:55 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62883_1485947179.gif) |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 276 Откуда: Планета Земля
Darkshadoff писал(а): На доп монитор картинку не выводит на матрицу тоже с подключенным шлейфом на внешний монитор может картинку и не дать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6169er (Нет опознавательных знаков (затерты)) Нет инициализации, постоянно шумит кулер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2019, 02:16 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Darkshadoff писал(а): Отключил внешнюю видюху ноут ожил. Картинку показывает. Как понять что чип жив? Может это питание видюхи погорело?
Чтобы понять, что чип мёртв - для этого и переводят в UMA. Если картинка в юме есть, то чип мёртв. Можно ещё POST-код посмотреть до перевода в юму. Питание видюхи измеряется мультиметром на её питальниках.
