HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=92910 |
palam [ 02 авг 2019, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41 |
Здравствуйте уважаемые форумчане подарили не рабочий ноут на платформе U82 rev:D после залития. После чистки и восстановления проверил все напряжения - все оказались в норме.Старт есть но без инициализации. Пробовал прошивать мульт, идут ошибки, заменил мульт и прошил, прошил рабочий дамп биоса. Ноут стартанул доходит до поста 41 и виснет. Разные дампы пробовал шить-без изменений. В инете ничего подобного не встретил. Может была у кого-то похожая ситуация пните в нужном направлении. Спасибо |
vugar154 [ 04 авг 2019, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41 |
может поможет пост код 41 viewtopic.php?f=53&t=46920 |
