Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нету M31ALDO
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:14
И так. Данная плата после сервиса. на ней следы пайки мульта, флешки биоса (U12). Симптомы и поведение следующее. С лаболаторника если подпаяться к FB12, FB13. слышны постоянные щелчки при включении нагрузки. Ок. вычитал что данная плата любит только оригинальную зарядку. Включил оригинальную поведение следующее. Светодиод на гнезде совсем не загорается (никакой). Дежурка есть +3.3, как и положено, после нажатия на кнопку включения на 10 сек. поднимается +5 . Светодиоды какие либо молчат. через 10 сек. +5 пропадает.
По замерам:
сопротивления все в пределах нормы. кз нигде нету.
+VBAT = стабильно 19В
SMART_ADP_ID = чуть больше 6В
SMART_ID = примерно 1В
+V3.3AL = 3.3В
+V3.3A = 0В
M31ALDO = 0В
+V5AL = 5В
+V12A = 0В
EC_ALW_EN = 0В
соответственно PQ31 Закрыт. т.к. на затворе отсутствует напряжение 12В.
Если нажать кнопку включение появляются EC_ALW_EN = 3.3В а так же напряжения +V3.3A.
из того что сделано:
Прошит биос U12
Заменен мульт на заведомо рабочий.
Заменен PU12
заменен шип дежурки PU11
Ситуация без изменений.
на PU12 после нажатия кнопки:
pin3>pin2=pin1
1=2,24
2=2,63
3=0
pin5<pin6=pin7
5=1,28
6=0V
7=0V
Смущает отсутствие M31ALDO как до нажатия кнопки так и после. и нормально ли что EC_ALW_EN поднимается только после нажатия на кнопку? разве оно не должно подниматься после подключения ЗУ ?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нету M31ALDO
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:09
Если перед открытием темы, пользовался поиском, то тебя удивило бы, что на safinе обе силовые дежурки должны быть до нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нету M31ALDO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:45
Благодарю!
Вроде как читал и пользовался поиском. из этого и сделал вывод что силовые дежурки поднимаются до кнопки +3.3, после нажатия +5. Хотя да, в некоторых темах утверждалось что должны быть обе до нажатия кнопки.
но вопрос сейчас стоит в том почему нету M31ALDO и, почему нету +V3.3A, который делается из +V3.3AL (который есть), с помощью ключа PQ31. Или я опять где-то что-то пропустил и не туда иду?
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 26 секунд: ----------
Оказалось все просто.
надо было заменить чанджер (PU5).
Заменил и все запустилось. Индикаторы тоже загораются при подключении ЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3831
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 126
