Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 21:00
Привет всем! не было иницилизации поменял северный все заколосилось,но с родным модулем wi-fi не грузится черный экран,ставлю другой модуль ATHEROS ar5b95 с ним все работает,а родной BCM94313 поменял 3 штуки ,с ними беда ,выручайте в чем косяк
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 01:24
ну и оставьте его)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:53
да хочется до истины до копатся,пришел этот ноутбук уже после ремонта ему уже меняли северный мост года два назад,но хозяива чистоту не любят там в радиаторе опять валенок и перегрев в итоге он сдох.Может что то с биос не так?Хозяева поставили еще 10win,так вот графика только HD4200 это внутрения графика моста,а основной не видать может он в UMA переведен сегодня внитательно посмотрю на плате. Да еще модулей WI-fi у меня много,так вот я все подсовывал и он при загрузки писал что не поддержует их а вот с BCM94313 с тупо не грузится и черный экран,и из ATHEROS он включается только с этой ar5b95,пробывал 97 пишит не пооддержует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:43
Модератор
Модератор
Ну помер родной WiFi, что тут не понятно?
Или чините WiFi или меняйте на другой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:45
так у меня 4 шт BCM94313 и со всеми и со всеми нет загрузки и черный экран а кнопка горит вкл,все 4 не могут быть не рабочими,я же написал что он полноценно включается только ATHEROS ar5b95,но это не родной его модуль,а на остальных моделях wi-fi пишит при загрузки что не поддеружует оборудование
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:51
Модератор
Модератор
Может в сторону WhiteList-а нужно двигаться...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:56
сегодня попробую залить другой биос, так как я не знаю что до меня с ним делали с этим буком,а потом буду разбиратся по этому примеру
https://habr.com/ru/post/219893/,блин а за севера не может быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:07
MINI_PLTRST#
С родный модулем и ATHEROS ar5b95 как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:52
и с родным и не родным модулем MINI_PLTRST# поднимается 3.3 вольта на оцилографе ни каких всплесков нет? залил другой биос NO_WHITELIST, теперь с любым модулем запускается кроме BROadcom что это ? BROadcom сильнее нагревается чем другие прозводители
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:24
Я давно сталкивался с такой же проблемой, что после замены севера,черный экран после установки wi-fi. Gроблему решил, но не помню как, но точно из инструкции в интрнетах (возможно даже здесь), проблема известная на самом деле, как я тогда понял
прочти тут viewtopic.php?p=676872#p676872, контакт заизолировать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:34
почитал но на моей плате 21 контакт это земля,сейчас сидел мерял напруги и у меня нет с PQ31 5V на 52 ножке MINI PCIE,но я не могу найти R299 ,хотя транзистор PQ31 открывает,
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:32
R299 *0_6 - * означает, что данный элемент отсутствует.
А их и не будет, ведь там +3.3V_WLAN
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER (DA0R22MB6D0_rev_D) Черный экран с родным модулем WI-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:42
ошибся на 51,на52 3 вольта есть,сегодня попробую другой север поставить?вот нашел похожие viewtopic.php?f=53&t=55741, поменял мост и все заколосилось ,всем большое спасибо кто принимал участие дело в северном,тему заерываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1000ER DA0R22MB6D0 REV D (AMD) нет инициализации
help-mi
30 июл 2018, 13:29
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
Yakor2011
31 авг 2022, 13:09
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
10
4862
13 дек 2018, 14:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P66F (LA-D805P ) С родным BIOS нет старта
в форуме Dell
FedorovV
29 ноя 2020, 10:52
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS
в форуме MSI
sabrat
17
3818
17 янв 2022, 17:11
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 130
