Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
silj
Заголовок сообщения: hp 15-ay027ur (la-d703p rev1) нет запуска Добавлено: 10 авг 2019, 00:05 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 12:45 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Здравствуйте, принесли бук после другой мастерской, сказали залитик, разобрал со стороны проца флюс в некоторых местах не отмытый, вроде проц не гретый следов компаунда на нем нету вроде и не менялся, вообщем отмыл все страшного ничего не было, на кнопку вкл реагирует поднятием силовых дежурок, мульт шился биос тоже результата нет, чарджер работает ключи открыты, светодиод на разьеме горит, кз нигде нет, схемы нет ориентироваться пытался по la-c501 -успехов тоже не дало, есл посмотреть на нее то следующим должен запуститься шим памяти но susp# syson не активны, на этом и остановился прошу помощи.
silj
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay027ur (la-d703p rev1) нет запуска Добавлено: 10 авг 2019, 15:22 |
да нет флюс был возле проца, проц не залитый флюсом, возможно пропаивали что но не нашел следов пайки, да и видно когда гретый, вот возможно резюк какой важный сняли но тут без фото никак, если есть у кого поделитесь плиз, да и до проца то пока дело не дошло сигналы то пока мульт раздает короче без последовательности запуска не разберусь по крайней мера я, вот и прошу помощи ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- может кто дампами рабочими поделиться только не знаю какой bid у меня? приложу свой дамп , может кто посмотрит там знающий
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay027ur (la-d703p rev1) нет запуска Добавлено: 10 авг 2019, 16:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
siljВаш $BID081EF, нарезал с офсайта: ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Посмотрите схему LA-D704P, должна быть похожа на вашу.
silj
Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay027ur (la-d703p rev1) нет запуска Добавлено: 10 авг 2019, 17:23 |
IOD писал(а): IOD Спасибо большое за схему не нашел ее,но позиционники не подходят, дампы ваши прошил без изменений, будем дальше копать( ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- если ориентироваться по la-704 то нет сигнала spok ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- этот сигнал повергуд с дежурки но до мульта он не доходит
