hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93291 |
varupaev [ 15 авг 2019, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается. |
При подключении ЗУ, не реагирует на кнопку включения. По замерам: на входной ключ 6426 BV611H приходит 19в , но с него уже не выходит (данный момент греется), ставил с исправного ноутбука результат тот же. Дежурного напряжения на плате нет. |
77romantik77 [ 15 авг 2019, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Не включается. |
Сопротивление после ключа какое? Может там КЗ висит |
fixic75 [ 21 авг 2019, 04:58 ] | |
Значит КЗ после ключа на втором, соответственно где то на плате КЗ, можешь на тока измерительный резистор +19в поставить щуп а второй на землю, или после второго ключа на выход щуп и на землю, 100 процентов будет КЗ. Для начала замерь сопротивление по основным линиям, если КЗ дальше никуда не пошло, подкинь лбт для начала на 1.5 в с ограничением 2 а. Смотри, что будет греться тепловизором или же рукой прощупай. Но честно говоря, если вы не уверены, лучше не лезть как говорится. Помним основное правило, главное - не навредить. |
bicmark [ 21 авг 2019, 19:30 ] | |
А лучше подавать 1V, так как может быть пробит верхний ключ, формирующий линию 1V. Я подаю 1V/1A и меряю на всех дросселях, если ни на одном нет напряжения - можно пробовать поднять входящее напряжение.) или просто подать 1V/1A и ждать пока чет не нагреется) P.S. Это все действенно, при учете короткого на токоизмерительном резисторе после второго входного ключа, как было указано постом выше |
varupaev [ 04 сен 2019, 21:27 ] | |
Греется 216-0867071 . Думаю возможно ли переделать в uma....? Или хотя бы отключить питание на видео. Если отключу питание, пропадет КЗ и ноут должен дать хоть какие то признаки оживления. Не знаю как отключить питание на видео, подскажите пожалуйста. |
Ciber SLasH [ 05 сен 2019, 01:58 ] | |
varupaev писал(а): Не знаю как отключить питание на видео, подскажите пожалуйста. Может тогда рано ремонтом ноутбуков заниматься? Тупо, хотябы дросселя по питанию снять... |
varupaev [ 05 сен 2019, 12:50 ] | |
Уже наверное поздно)) хотел как быстрее, получилось как всегда. Снял дроссель на видео, пропало КЗ стал включаться без картинки. Похоже под замену видео... |
morik59 [ 05 сен 2019, 13:10 ] | |
varupaev писал(а): Похоже под замену видео... Не факт. Раз КЗ было по 19В, значит пробит верхний ключ, для начала найти и заменить. |
varupaev [ 05 сен 2019, 20:51 ] | |
Да, был пробит ключ находящийся возле дросселя питания видео, MDU1516. Снял его ноут завелся. Правда не заряжает батарею, но это вторая уже история). |
