Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:59
Всем доброго времени.
Попал в руки вышеназванный ноутбук с прогаром на шимке RT8205L, место прогара зачистил, залил маску.
Контакты vreg5 и vin кинул га tonsel и pl301 соответственно (на текстолите выгорели nc, vreg,vin и gnd)
После всех манипуляций ноутбук не реагирует на кнопку питания никак.
Подскажите куда копать
Матплата qcl50 la-8711p 1.0 рев
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:45
Напряжения поднимаются?
Мульт греется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3986
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4998
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
