Текущее время: 29 сен 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: 15-p083sa (quanta y11a) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 20:48
Много про него на форуме написано, сомневаюсь в напряжении на кнопке, у моего жмурика NBSWON1# = 1в.
+3VPCU и R224 которые должны его подтягивать к 3в в норме 3.3в , 10kOm
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
иногда включается и сразу выключается
 Заголовок сообщения: Re: 15-p083sa (quanta y11a) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:02
поднимите ножку мульта NBSWON1#
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:09
Зачем?? не разъём же её садит)) Вопрос в том норма ли это?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:16
да мульт садит. не хотите не поднимайте дело ваше.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 21:35
дык это норма или нет для этого аппарата ? Кто с таким уже сталкивался.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:01
Норма 3 Вольта. Отключите шлейф кнопки. Померяйте NBSWON1# (на разъеме, резисторе или мульте), ясли в норме (3 вольта) - садит кнопка, если 1 вольт - садит мульт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:39
конечно же без кнопки измерял. Следовательно мульт под замену ....
что интересно, поднял 100ю ногу, помимо того что напряжение на кнопке стало 3.3в, но и ток потребления ноутбука снизился с 0.009А до тока который амперметр ЛБП не в состоянии измерить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:35
всё нормально, замена мульта помогла. Напряжение на кнопке 3.3в. Ноут работает. Новый мульт необходимо прошивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23457
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
4104
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pressario CQ61 (Quanta OP6) не реагирует на кнопку включения
Tenhi
17 авг 2016, 17:11
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (quanta LZ3A) не реагирует на кнопку включения
fixit
16 окт 2016, 20:03
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta R53) Не реагирует на кнопку включения
novatox
14
2000
17 июл 2019, 22:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
