Текущее время: 29 сен 2024, 03:32
zavxoz88
Заголовок сообщения: Hp 15-ac (Compal la-C811p) Опознать элемент Добавлено: 19 авг 2019, 21:30 |
Сообщения: 114 Откуда: moscow
Добрых суток, товарищи, Была проблема, что реагировал на кнопку потреблял 0,1а, 5 и 3.3 подымались и через пару секунд всё гасло, после замеров оказалось что при включении дроссель памяти уходит в КЗ, нашёл пробитый элемент восьминожка , под обозначением uc3, подскажет кто - нибудь из господ что это и где такой на замену искать, у себя не нашёл
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac (Compal la-C811p) Опознать элемент Добавлено: 19 авг 2019, 22:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
zavxoz88 писал(а): восьминожка , под обозначением uc3 Фото платы ---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ---------- Это похоже на аналог NCT7718W (Thermal Sensor).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac (Compal la-C811p) Опознать элемент Добавлено: 19 авг 2019, 23:08 |
Модератор |
На LA-D702P фотке с Али прослеживается та же микруха 397MA и с той же позицией UC3. Фотошоп показал 397хх: Вложение: JU-PIN-854944-601-854944-00.png На форуме тоже есть фото платы LA-D702P, но качеством хуже, чем с Али. ЗЫ: а по схеме LA-D702P, UC3 - это ADM1032ARMZ−2R - тот же Temperature Monitor. ЗЫ2: как и писал: 397MA это аналог NCT7718W и ADM1032ARMZ−2R ЗЫ3: подозреваемый найден, тему закрываю.
