Текущее время: 07 июн 2024, 19:20
братец
Заголовок сообщения: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 01 ноя 2012, 16:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Не включался. Прошил биос с сайта НР на новую en25f80. Сейчас включается,загружается, но не работает тачрад и мышь УСБ ,курсор не реагирует никак. Подсоединяешь зарядник ,лампочка у разъема не горит,но 5вольт на УСБ есть.Включаешь кнопку питания идёт загрузка, но 5вольт на УСБ разъёме пропадает и больше не появляется.Прошивки разные пробовал-результат одинаковый. Клавиатура после загрузки Винды или РС Микро с СД диска тоже не реагирует, хотя в Сетапе она работает.Ещё нет зарядки, но аккумулятор принесли разобранный ,не уверен в его контроллере,хотя банки зарядил от Источника питания. Такой опус... Отчего может перестать работать клава после загрузки?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 01 ноя 2012, 16:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
братец писал(а): Отчего может перестать работать клава после загрузки? От мультика, от юга.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 01 ноя 2012, 16:56 |
если кнопка alt например залипшая может.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 02 ноя 2012, 13:21 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: на затворе 0 в- приходит со 106 ноги KB3926. Сигнал AC_LED_ON#. Что на КВ3926 должно придти, чтобы он появился на выходе? Так он у вас и появился. # означает что уровень активного сигнала - 0. Если светодиод не горит - проверьте подпайку проводов в самом разъёме питания( и сигнала и земли). По поводу тачпада - там есть кнопка включения его. Питание USB - проверьте транзистор PQ2 и микросхему U17.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 02 ноя 2012, 14:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
братец писал(а): Отчего может перестать работать клава после загрузки? Не поверите, от Касперского слетевшего - он ставит свои драйвера на мышь и клаву. Хотя если Live CD пробовали, то это не тот случай.
братец
Заголовок сообщения: Re: Compaq Quanta DA00P6MB6D0 не работает тачрад Добавлено: 02 ноя 2012, 16:20 |
vagonchik80 писал(а): Так он у вас и появился. # означает что уровень активного сигнала - 0. Понял,светодиод у разъёма никак не звонится,да и пусть. Главное,что мульт правильно выдаёт.Светодиод включения тачпэда всегда горит,на кнопку не реагирует. Транзистор Q2 и микросхему посмотрю завтра. amdeev писал(а): Не поверите, от Касперского слетевшего В винде правда Касперский ругается после загрузки,но загружал с СД систему PE MICRO: тоже виснет клава и тач.
