Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 22:38
Аппарат запускается, напряжения все, батарею заряжает. Не уверен, что платформу правильно указал, это то, что на текстолите написано. Ещё таких в ремонте не было. При выключении проскакивает, что то на экране. Думаю проблема в биос. Помогите разыскать, или этот до ума довести! Скачал с оф сайта, но распаковать, конечно не получилось. Заранее спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14-ck0004nj (14-KBL STD 6L-2G) Нет изображения ищу биос
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 00:01
По BID из старого дампа.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 10:30
Спасибо за внимание, но с этим дампом не поднимается вообще
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 10:35
Модератор
Модератор
Это шутка такая?
7-Zip прекрасно распаковывает (проверил лично).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 10:57
Так распаковывать он распаковывает. В итоге получил три файла с расширением fd, ну и кроме них ещё кучу файлов. Какой из трёх использовать и как, вот это уже вопрос?! Феникс тул с ними работать не хочет. Да, собственно этот вопрос обсуждался ранее. Не уверен, что смогу сделать, что то. Остаётся просить тех, кто в теме!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:06
Это шутка такая?
Это лень или какие-то трудности ментального характера
tapi1963 писал(а):
Феникстул с ними работать не хочет
Спокойно декодирует в полную прошивку
А какой выбрать вы бы знали если б полистали тему на предмет BID
viewtopic.php?f=181&t=2460
Но вам уже выше все сделали. Что значит не поднимается вообще?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:27
Прошу прощения, планку памяти не поставил. Всё так же, как с родным.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
tapi1963 писал(а):
тему на предмет BID
Прочитал. Ну, таланта не хватило, значит. Извиняйте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:33
Ну, если заводской с оф сайта не помог - надо ремонтировать начинать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:42
Начинаю. Спасибо. На внешнем мониторе ничего, но там HDMI, может и не быть. Экран пытался подсветить, рассмотреть, есть изо или нет, не видно. Ладно, отпишусь по результату. Спасибо всем.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 42 секунды: ----------
Просмотрел я. На L66310 нет питания, это шим SIC534 (U66310), скорее всего питание ГПУ. Сопротивление на корпус 5 ом. Не знаю, там ток до 30 ампер. Нормально, нет, но нет напруги. На шим 19 вольт и 5 вольт приходит, энейбл то же есть, 3,3 в. Комбайну(SR3LD. I3-7020U) по ходу кирдык?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 00:42
Модератор
Модератор
А вот этот пост я для кого писал? Там таланта никакого не надо: надо тупо повторить описанные действия.
PhoenixTool прекрасно справляется даже с зашифрованными fd-шками.
Какой из этих трёх - вам на этот вопрос ответит $BID вашего дампа: а эта информация есть в Правила создания темы и определения платформы ноутбука - которые должен был прочесть каждый!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 10:50
Ciber SLasH
С BID объяснили. Спасибо, понял. С phoenixtool никогда не работал. Скачал 2,59 и 214. И тот и другой выдаёт сообщение not phoenix/Dell и так далее. Объясните, что не так делаю, буду благодарен, не объясните, по свободе разберусь сам. Просто тему создавал, по ремонту конкретного аппарата и, спасибо, мне с биосом помогли.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
А вот этот пост
Пропустил, спасибо. Теперь разберусь точно!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:27
Доброго времени! Ещё одна просьба к специалистам по биос! Считал я прошивку с мульта IT8987E. Чего то она мне странная. Как вытащить её из дампа биоса не знаю. Точнее не знаю, где она там. Если не трудно, гляньте скачанный дамп!
---------- Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: ----------
Вот я чего то вытащил из дампа биос, по своему разумению. Если не трудно, гляньте тоже. Это вроде похоже.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:44
Модератор
Модератор
Считан мусор.
Прошивка мульта в основном биосе с адреса: 0x200000
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:47
с адреса: 0x200000
Ну вроде оттуда второй дамп. Гляньте, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:50
Модератор
Модератор
Уже глянул - всё верно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:37
Прошил, поставил. К сожалению нет видео. Нет питания ГП. Заказываю шим. Он там хитрый, с эмуляцией диода.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:27
Может есть у кого кусок схемы с шим SIC534. Или информация, где он ещё установлен? Не вериться, что он дохлый. Хотя, даташит нашёл на него, не пойму чего не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 00:11
Модератор
Модератор
Wistron Pluto_KLS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:22
Спасибо! Вы очень мне помогли!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 00:12
Поменял шим- напряжение не появилось, изображение то же. Caps lock отмаргивает 3 раза. Память менял. Вообще без планки, ничего не меняется. На вс случай мульт поменял. Похоже, что комбайн. Будут другие мнения? Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430U (UX430UN) Замена KBL-R на KBL-U - готовое решение
BeeDee
19 мар 2023, 23:08
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA-GTX680-2GD5-STD-ATFD-V2 не включается
uxmaxi
10 сен 2021, 13:55
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2170p (693356-501 SPS-MB W/PROC i3-3217U W8 STD) No power
disp
25 дек 2023, 08:47
disp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-bs042ur (nfl 17 kbl\skl 16875-1) нет изображения
piank0ff91
22 июн 2018, 11:55
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (vegas\turis skl\kbl) Нет изображения
в форуме Dell
neill
3080
21 мар 2019, 08:48
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
