Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:55
Доброе время суток!
Пришел с диагнозом не включается. Был пробит PD9- заменил. Ноутбук, после нажатия на кнопку, включается на 1 сек. Поднимается дежурка, есть "шевеление" на флешке биос, есть на секунду все напряжения на дроселях (шим сигналы присутствуют) и происходит выключение. Через 6-9 сек опять включается на 1 сек и все по кругу. Сопротивление на дросселях в норме, через тепловизор - ничего не греется (кроме хаба). Хаб заменил -тоже самое. Enable на шим приходит.
 Заголовок сообщения: Re: 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:14
От чего питаете плату? Проверьте качество шнура питания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:31
Питание от лабораторного, потребление при попытке инициализации -160mA. Биос шил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:47
мой лабораторник не выдает на 19в более 4 ампера
и симптомы при нехватке тока такие же .. причем даже не успевает показать потребление 4а и более
короче попробуйте все таки с блоком питания нормальным .. может быть .....
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:58
Как шнур используете? Если через крокодилы зажимаете провод питания ноутбука то будет очень большое падение напряжения. Нужно взять провод например ASUS стандартный и на выводах сделать бананы (нормальные бананы!) и кабель не обжать а именно запаять в банан!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:28
Воткните нормальный зарядник родной исправный и все поедет скорее всего. Либо сделайте обманку на 3 пин питания - без него ничего не поедет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:56
В моем случае был неисправен мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:48
Да, ЕС надо бы подзаменить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
vincent007
3494
28 фев 2018, 00:07
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
3784
29 ноя 2017, 13:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ
Киев
22
1883
03 июл 2022, 10:18
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-B052SR ((U36 (DA0U36MB6D0 REV: D))) ИЩЮТСЯ ДАМПЫ БИОСА И МУЛЬТА
tixnolog
14 апр 2017, 14:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy и гости: 130
