Текущее время: 27 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: плата ((Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021)) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:04
всем доброго времени суток уважаемые форумчане.попала в ремонт плата , после вандалов из видимых причин жарили хаб шили биос,непонятно зачем поднимали дросель видеокарты... ну не смотря на это плата подает признаки жизни...при подключении зу МИГАЕТ ОРАНЖЕВЫЙ СВЕТОДИОД... ЧТО ПО НАПРЯЖЕНИЯМ LDO И СИЛОВАЯ ДЕЖУРКА В НОРМЕ...на кнопку включения реагирует...но на какие то секунды... подскажите куда копать заранее прошу сильно не пинать
 ! Ciber SLasH писал(а):
CapsLock залип? Чтобы больше не было таких залипаний, иначе будем принимать меры!
 Заголовок сообщения: Re: плата ((Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021)) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:58
Копать ничего не надо (до Вас уже изрядно копали).Для начала замерьте сопротивления на катушках ШИМ контроллеров,затем залейте заведомо рабочий биос,а далее - делать замеры и думать...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 18:16
заменил хаб прошил биос исправной прошивкой результата не дало....подскажите какие замеры стоит произвести ??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 7057 sr (GOYA/BALEN 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Тротлинг процессора
KmServer
10
870
20 мар 2023, 13:00
KmServer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 ((goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) ) не стартует с hdd
Евгений Павлович
15 фев 2019, 20:28
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slava@sptech.ru, Yandex [BOT] и гости: 58
