HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93704 |
vita_cell [ 27 авг 2019, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой |
Здравствуйте, есть HP Elitebook 8470p, работает странно. С такой неисправностью ещё не сталкивался, по интернету нет подходящей инфы. Если коротко говоря, неисправность заключается в том что чем больше ставлю оперативной памяти, тем медленней ноут грузит "операцыонную систему/программное обеспечение" в оперативную память. 2гб работают не такуж и плохо, 8гб уже видно что всё открывается долго, а вот 16гб это не выносимо как всё долго грузится. Операционная система может грузится 5-10 минут. Менял проц на заведомо исправный i7, память перепробовал всё и всю, один и тотже эффект, биос смотрел настройки а также перешивал и тоже пробовал шить в другой чип, модуль вайфай и блютуз убирал, перепробовал несколько hdd и несколько ssd (при этом на скорость загрузки вообще никак не отрожалось), охлождал хаб, блок питания менял не другой. Ноут работает нормально без тормозов если нужное уже загруженно в оперативную память, проблема это чтение с hdd или с ssd. Так что мне стоит проверять? Заранее спасибо. Вот так отображаются светодиоды с диагностической карты слота, загараются все но несколько горят ярче (не знаю если это норм). На другом слоте ситуация аналогична. |
planetoxod [ 27 авг 2019, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой |
Померь напряжение на диодах. |
vita_cell [ 27 авг 2019, 14:21 ] | |
planetoxod писал(а): Померь напряжение на диодах. По моему пониманию вы говорите про диоды которые идут по линиям оперативной памяти, с которых приходит нужное напрежение. |
planetoxod [ 27 авг 2019, 16:43 ] | |
Пардон, светодиодах. |
Sergej [ 27 авг 2019, 16:52 ] | |
На лёгкую деформацию платы/прижатие сокета реакция есть? |
vita_cell [ 27 авг 2019, 17:45 ] | |
planetoxod писал(а): Пардон, светодиодах. Если вы про диагностическую карту для слота то светодиоды на каждом выдаётся около 1.505-1.513в, на тех которые ярче 1.589в. В других ноутах не происходит так чтоб некоторые светодиоды светились ярче. Ноут использовается для высоко интенсивных задач на проц (не игры). Проблем, збоев, экранов, самовыключение, перезагрузок небыло. Sergej писал(а): На лёгкую деформацию платы/прижатие сокета реакция есть? На хаб и проц давил по разному, но ничего не меняется. |
planetoxod [ 27 авг 2019, 18:48 ] | |
vita_cell писал(а): В других ноутах не происходит так и что все ярко горят ? DM0-DM7 это GND - нормальное свечение, а вот Reset что на земле ? А сколько модулей памяти перепробовали, поддерживаемые, тест памяти делали, что в аиде64, в диспетчере задач показывает? |
vita_cell [ 18 окт 2019, 02:50 ] | |
Мучился долго с этим ноутом. Как известно бывают такие проблемы из за биоса/уэфи, и исправляются с прошивкой последний версии. Чтоб избежать проблем, шил последнию версию прошивки через винду. Не помогло к сожалению. Блок питания не оригинал, додумался отключить в биосе "System Configuration" -> "Built-in Device Options" -> "Power Monitor Circuit". Видимо есть какой то отдельный шим контролирующий питание, который не дружит с неоригинальноми блоками питания. После отключение этой опции, всё становится на свои места. Есть дополнительная проблема, имеется 2 модуля оперативки Corsair 2x8gb ddr3, оба проверены 6 раз мэмтестом. В этом ноуте пробовал каждый из этих модулей в каждом слоте, и всё прекрано работает. Проблема возникает только когда я их ставлю вместе, ноут не дружит с корсарем или с 16гб оперативки. Все остальные комбинации теперь работают исправно (после отключения выше названной опции в биосе). Всем спасибо за помощь. |
