Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=93754 |
Oleg_Kupriyan [ 28 авг 2019, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% |
Всем привет. Hp envy 15-j001er после другого сервиса. Биос 25L6473E паяный. При включении зависает на flashing boot block 89% Флешка без проблем читается и пишется, менять ее не вижу смысла. Но но уверен что родная. Шил три биоса под этот ноут F. 69 F.65 эти раскриптовывал сам. И попробовал vlab F. 36 Зашиваю 01966.fd.DEC он по хвосту с hex идентичен. На всех изменений не произошло. Кто сталкивался? |
Uomo [ 28 авг 2019, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% |
Oleg_Kupriyan писал(а): зависает на flashing boot block 89% сколько времени висит? Флешку можно бы и подкинуть. |
Oleg_Kupriyan [ 28 авг 2019, 15:09 ] | |
Міша Смич писал(а): сколько времени висит? Флешку можно бы и подкинуть. Висит пока не отключу. Запускается без тормозов. Флешку подкинул такую же. Без изменений. |
Doc [ 28 авг 2019, 21:29 ] | |
Oleg_Kupriyan писал(а): Но но уверен что родная. А чтобы уверенным быть, надо правила читать, определять платформу, находить фото платы здесь на форуме по платформе...и смотреть глазами. Правильно определить BID и прошить обе флешки заводской прошивкой. Что за программатор? |
Oleg_Kupriyan [ 28 авг 2019, 22:36 ] | |
Сорри, уже просмотрел насчет правил, сразу все нет времени просмотреть, день сложный, отвлекают сильно. По ноутбукам я развиваюсь еще. Программатор UFPI. Bid там всего два. Один я лил из трех разных версий, бесполезно. С офф сайта и с driver.ru распаковал 7z и фениксом раскриптовал. Второй bid, отличаемый от моего, попробовал, старта нет. Поэтому думаю что биос верный. Но завтра по наклейке и в hex сверю. Предполагаю что это что то по железу, возможно хаб, но такого в наличии нет чтоб пересадить и узнать точно. Даты вызвоню с утра. |
Doc [ 29 авг 2019, 12:23 ] | |
Oleg_Kupriyan писал(а): Так же обнаружил флешку Я вообще-то о ней выше упомянул - или вы не читаете Ваш BID01966 - заводской чистый без DMI + EC |
Oleg_Kupriyan [ 29 авг 2019, 13:22 ] | |
Doc писал(а): Я вообще-то о ней выше упомянул - или вы не читаете Ваш BID01966 - заводской чистый без DMI + EC Читаю, спасибо. После этого и нашел ее. Прошил. Только дампы EC отличаются по размеру и содержимому, только начало сходится. У меня 128кб, но там половина пустая. Ваша 64 как я понимаю файл CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_2415.ROM С ней не реагирует на кнопку. Такой вопрос, а вообще без DMI бук должен запуститься? Может у меня из за этого ошибка flashing boot block 89% выходит? Там скорее всего чистый BID01966 влит был. Сегодня пытал клиента, оказалось сдавал после гарантии в АСЦ, не сделали, сказали нечем шить. Спасибо что помогаете. |
Oleg_Kupriyan [ 17 сен 2019, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89% [РЕШЕНО] |
Заменил хаб. Заколосился |
