Текущее время: 01 июн 2024, 11:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
stanly
Заголовок сообщения: HP Stream 13 (quanta Y0B REV:C) Сам уходит в спящий режим.. Добавлено: 25 сен 2019, 23:33 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Всем Добрый! есть плата на ремонте от HP Stream 13 (quanta Y0B REV:C), на ней комбайн N2840 , набортное EMMC 32гб и набортное ОЗУ и мульт - IT8987E. ноут включается, догружается до винды, редко при загрузке кидает в синьку, может проработать минуту, а может и 10 и уходит как бы в сонный режим гаснет экран и диод кнопки включения начинает с периодичностью мигать, со сна уже не возвращается никак, иногда помогает отключить с кнопки а иногда и акб нужно передернуть, все настройки и манипуляции с виндой уже исключил т.к. такое же поведение и с Live - винды и даже просто в Bios. Биос прошивался, озу проверил мемтестом, датчик хола снимал, на LID_EC# всегда 3,3v т.е. не активен, в таком сонном режиме LID_EC# так же 3,3V , сама линия без обрывов нормально звонится на мульт. Когда встречалось мне что то похожее в каком то самсе , ноут не выходил со сна или какой то глюк был такой, причиной был несовместимый процессор и ошибки которые он вызывал я так понял по ACPI. Кто встречался с подобным? Виной может быть комбайн ? Спасибо.
