Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: HP 15-ba040ur (LA-D711P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:23
Пришел данный аппарат с залитым разъемом питания, заменил разъем. Включается и с акб и без. С акб пишет 6% доступно (питание от сети), при этом акб не заряжается, если отключить питание сразу вырубается. Без акб пишет 255% доступно (питание от сети). Полагаю что дело не в акб, а где то в плате. Менял чарджер BQ24725, без изменений. Вот напряжения - Без батареи С батареей
1 ACN 19V 19V
2 ACP 19V 19V
3 CMSRC 19V 19V
4 ACDRV 25V 25V
5 ACOK 3.3V 3.3V
6 ACDET 2.6V 2.6V
7 IOUT 0V 0V
8 SDA 3.3V 2.3V
9 SCL 3.3VV 3.3V
10 ILIM 0.4V 0.4V
11 BATDRV 3.3V 2.3V
12 SRN 3V 2.3V
13 SRP 3.3V 2.3V
14 GND 0V 0V
15 LODRV 0V 0V
16 REGN 6V 6V
17 BTST 5.8V 5.8V
18 HIDRV 3V 2.1V
19 PHASE 3.3V 2.1V
20 VCC 19V 19V
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba040ur (LA-D711P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:09
я вообще без заведома исправной батареи, никуда не копаю, можно много накопать. но это я.
конечно не всегда это возможно, но часто(85%) проблема именно в батарее. при таком поведении.
Ну или мосфеты+чарджер, но чарджер вы уже поменяли.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:29
Посмотрите AIDA64 состояние батареи.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 15:02
Дело было в акб, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7396
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5279
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
Lordofhell
29 авг 2019, 23:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 115
