Текущее время: 20 май 2024, 03:09
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2053er (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:04
denimtor писал(а):
Есть катушка L34 в смд 0402 ее как проверить не знаю.
Тестером на сопротивление, должно быть около 0 Ом, индуктивность вряд-ли имеет смысл измерять, если катушка звонится. Вы бы лучше заменили конденсаторы и резисторы в обвязке U20, запросто могут давать такой эффект при прогреве.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:38
Катушка имеет сопротивление 3 Ома где то.
В общем попробовал без нагрева, сбрасываю биос, вытаскивая батарейку биоса. Жду где то секунд 40(меньше если то фокус не канает) втыкаю назад и ноут стартует. Потом тоже самое, нет реакции на кнопку включения. Запускается ноут только со сброшенным биосом, что это может быть?
Последовательность действий:
1. Отсоединяешь шнур питания
2. Отсоединяешь батарейку биоса
3. Ждешь 40 секунд
4. Подсоединяешь батарейку биоса
5. Подсоединяешь шнур питания
6. Ноут включается при нажатии на кнопку включения
При любой другой последовательности ноут не включается и на кнопку не реагирует.
Т.е. если попробовать включить с вытащенной батарейкой биоса то ноут не включается, хотя может так и должно быть. Если сначала подсоеденить шнур питания, а потом батарейку биоса то та же история, реакции ноль. В общем работает только последовательность описанная выше.
Вот тут https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:118007 подобная проблема описана, только с десктопной матерью от Asus, как я понял есть вариант прошиться версией биос по старше., сейчас попробую винду загрузить и прошить через нее биос на более старый.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд: ----------
Ноут через некоторое вермя после прошивки биоса с F23 на F03 вылетиел в синий экран с ошибкой 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa8007050850, 0xfffffa8007050b30, 0xfffff800031cf350)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 17:18
Есть подозрение на умирающий FCH.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:05
Весь спор по поводу реакции на кнопку отправил в оффтопик: viewtopic.php?f=4&t=94550
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 15:49
Датчик закрытия крышки проверить.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:21
В общем DNBSWON1# не проходит, не исправен D21 не проходит ток не в ту сторону не в другую.
Это диод шоттки судя по схеме RB501V-40 на 40В 1А, в корпусе SOD-323 таких не нашел поставил на 30В 0,2А тоже в корпусе SOD-323.
Плата с кнопки запускается нормально. Ноутбук отремонтирован. Тему можно закрывать. Всем СПАСИБО!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er (DA0R53MB6E0 REV:E) залит, нет дежурки
ds.80
27 июл 2015, 14:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G7-2053er (da0r53mb6e0 rev. e) Перезагрузка во время игр.
Гуннар
2056
13 мар 2018, 18:41
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2053er (DAOR53MB6E0 revE) Не запускается
CD1
06 сен 2015, 11:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2053er нужна помощь
в форуме temp
19goscha53
28 мар 2016, 20:13
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2053ER (daor53mb6eo rev:e) нет LID_EC. Нет реакции на кнопку.
sergbv
13 сен 2016, 00:02
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ЦиNick и гости: 18
