Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 03:15
Залит в районе LAN. Очищен, гниль убрана, восстановлено.
Не включается.
LDO 3.3 и 5 есть
Дежурки нет.
Плату пытаюсь запитать от ЛБП игнорируя LIMIT_SIGNAL... неправильно? На ремонт принесли только голую плату не БП нифга нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:22
Hp часто не работает от лбп. Подключи исправный адаптер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:33
Без центрального пина, никаких шевелений не будет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:52
Принесли зарядку HP (оригинал 60W) но не от него. При подключении индикатор зарядки мигает красный-белый и не включается.
Если на средний пин соединить резистор 300к на +19 то ноутбук нормально включается.
чезабред? у этого ноутбука какой то нанотехнологичный бп?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:56
Так и должно быть, в БП игла через 250-300 кил подтянута к 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:18
Перестал включаться вобще даже с 300к Мигает и все.
с 300к он включался после моего 1 ремонта до отправки в СЦ хз что они там делали но теперь не включается никак. А вернули на восстановление серийных номеров.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook folio 9470m (6050A2569401-MB-A02) залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 03:33
Отдаю без ремонта. Пусть сами чинят это барахло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 00:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
sanychnn
18 мар 2020, 08:50
sanychnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP FOLIO 9470M (6050A2569401-MB-A01) нет питания кнопки включения
djtorian
06 июл 2024, 23:41
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook Folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) Включается и сразу отключается
veseliy
19 дек 2019, 12:48
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 19:19
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
