Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:48
Всех приветствую! Вот уже который день имею секас с данным аппаратом, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!? Изначально, пришёл с пробитым и выгоревшим ключом по питанию vdd nb, и убитым процессором по этому же питанию! Заменил ключ fdms7602, заменил драйверы pu15 pu16, и заменил isl6277, после этого, все напряжения на плате поднялись, но картинки нет, постов нет, и плата постоянно ресетиться, на тот момент больше не было других мыслей как закзать fch и заменить, что и было успешно проделано. Теперь плата ведет себя так, при нажатии кнопки включения- стартует на потреблении 420ma и стоит, питания cpu отсутствует, и через неск секунд кулер начинает сходить с ума( выходит на макс обороты) и на этом всё(((( При этом, если извлечь проц и запустить , то на проце есть питания 0.5 и 0.8, сигнал vron( тобишь энабля для шима cpu есть 3.3v), так же на шим есть питания 19V(35 нога) 5v (29 30 нога). Уже мозк весь сломал с этой платой, прошу помощи!?
 Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:36
ECPWROK ? CLK_CALRN_FCH ? Y9, Y8 генерит ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 20:12
Генерация на кварце хаба 25МHz и 32 КHP присутствуют, сигналы гляну завтра
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:58
[quote="planetoxod"]
Сигналы ecpwok -отсутствует(мерил на диоде d22), CLK_CALRN_FCH- замерил на резисторе r306 -1.082v
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:22
HWPG есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 14:29
HWPG есть? Сигнал hwpg в высоком уровне 3.3в, заемерял на 88ноге мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится!
VikRem
27
6071
16 дек 2020, 04:41
Scretvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
semenovsergik
12 ноя 2019, 14:10
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU
victorgmt
13
4004
16 авг 2019, 18:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
10
6556
12 авг 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-531 (Dominno_BA MB) Не поднимается питание CPU
eraserhead
27 окт 2017, 10:00
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
