g7-1000er (r22) не работает дискретка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95175 |
Volich [ 08 окт 2019, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-1000er (r22) не работает дискретка |
всем добра пришёл без изо. заменены севе+видик (216-0752001 и 216-0809024) - чипы новые, с партсдиректа, к качеству претензий нет - id соответствует, драйвера ставятся. имеем следующую картину - встройка работает, дискретка в работе участия не принимает - по показаниям gpu-z - 0mhz, питание ядра выключено на предмет сдвинутых мелкий элементов плата осмотрена не раз ставилась чистая винда, драйвера с сайта hp и amd, прошивался биос в некоторых комбинациях биоса и драйвера дискретка работала, но медленне встройки - по показаниям gpu-z при 100% загрузке, частота ядра 100mhz уже день развлекаюсь перебором - может есть идеи? |
azizaqa [ 09 окт 2019, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-1000er (r22) не работает дискретка |
Прошивайте с оф сайта. И можеть быть чип брак |
Uomo [ 09 окт 2019, 13:34 ] | |
Volich писал(а): может есть идеи? Посмотреть не лазили ли там до вас. Прошить чистый биос. Драйвера ставить онли с офф сайта, и не на десятку а семерку или максимум вин8. Чипы на свинец сажались? Сопли нигде не осталось от паяльника? |
