Текущее время: 10 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: hp 250 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается без акб
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:53
принесли ноут с проблемой не включается . Не дышал вообще. Заменил мульт и прошил его , стал загораться светодиод на разъеме DC но почему то горит красным даже без аккумулятора но все равно не включается(заменил bq24738 ничего не изменилось) . Странно что если вставить аккумулятор и снять его тут же, ноут заводится и работает, включается и выключается пока не снимешь зарядник. Если включаешь с аккумулятором то при подключении зарядника акб не заряжается, загорается заряд и через 2-3 секунды отключается. Мульт прошивал нормальной прошивкой из нета и сам слил с заведомо рабочей идентичной платы, биос тоже шил несколькими прошивками не помогло.
помогите советом плиз!!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается без акб
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:11
Сначала измерения делаешь - потом советы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:22
вот замеры без акумулятора bq24738
1-19.18v
2-19.18v
3-19.18v
4-25.2v
5-3.2v
6-2.5v
7-0v
8-3.2v
9-3.2v
10-0.06v
11-3v
12-3v
13-3v
14-0v
15-0v
16-5.9v
17-5.7v
18-3v
19-3v
20-19v
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
вот замеры с акумулятором bq24738
1-19.18v
2-19.18v
3-19.18v
4-25.2v
5-3.2v
6-2.5v
7-0v
8-3.2v
9-3.2v
10-0.06v
11-15v
12-15v
13-15v
14-0v
15-0,03v
16-0,03v
17-0,05v
18-0,03v
19-15v
20-19v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:44
vital_d77 писал(а):
16-0,03v
замер правильный?
Цепочку adp_id проверяйте.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:42
Похоже, что источником такого проявления является bq24738
Не проверяли на аномальный разогрев ?
По хорошему бы заменить!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 07:36
менял, не помогает
---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ----------
adp_id - 4.33v доходит до 75 ноги мульта
---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ----------
заменил еще раз мульт теперь светодиод горит как положено белым без аккумулятора и красным с аккумулятором но все равно без акб не включается
---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ----------
и еще аккумулятор заряжается только на выключенном буке если включить лампочка загорается белым цветом и заряд не идет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:18
vital_d77 писал(а):
adp_id - 4.33v
совсем не смущает?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается без акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:26
vldmrdnpr
спасибо большое !!! заменил разъем и все заработало, хотя внешне он был целый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 08:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (LA-A994p ) Не включается, разряд батарейки.
glonas
13 янв 2021, 10:19
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (HP 250 G6) замена АКБ с другим напряжением
Shalun-avd
16 мар 2023, 18:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) Проблема с BIOS
Doom_Schneider
01 дек 2016, 15:43
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G3 (LA-A994P rev.2.0) Номиналы резисторов
nokin112
26 апр 2017, 16:28
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
