HP PAVILION DV5000 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9573 |
presto [ 07 ноя 2012, 16:36 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP PAVILION DV5000 не включается. | |||
HP PAVILION DV5000. Комп не включается, при нажатии кнопки индикатор питания горит несколько секунд и начинает мигать постоянно и быстро, остальные индикаторы горят постоянно, вент включается и также через несколько секунд выклевываться. При включении от батареи, при нажатии кнопки индикатор батареи мигает 3 раза и все, остальные индикаторы не горят. Может у кого есть идеи в чем проблема?
Slavikus [ 07 ноя 2012, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PAVILION DV5000 не включается. |
Укажите платформу. Прошейте BIOS, сохранив старый. |
MSF113 [ 07 ноя 2012, 17:21 ] | |
presto писал(а): индикатор питания горит несколько секунд и начинает мигать постоянно и быстро, остальные индикаторы горят постоянно, вент включается и также через несколько секунд выклевываться. Авария по питанию presto писал(а): При включении от батареи, при нажатии кнопки индикатор батареи мигает 3 раза и все, остальные индикаторы не горят. Батарея разряжена. |
presto [ 08 ноя 2012, 13:37 ] | |
Батарея зарядилась и сейчас включается и от батареи но дальнейший эффект тот же, индикатор питания горит несколько секунд и начинает мигать постоянно и быстро, остальные индикаторы горят постоянно. |
Dejmos [ 08 ноя 2012, 13:55 ] | |
Где указание платформы, где замеры напряжений?? Какие напряжения поднимаются? Почему-то люди путают два понятия - включается но нет инициализации, и невключается. Не включается это когда жмёшь кнопку а в ответ тишина. |
