nx7400 не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=958 |
kalyamba [ 01 ноя 2010, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | nx7400 не заряжается |
nx7400 не заряжается. все ключи живые, на вякий случай поменяны, индикатор зарядки не моргает, при подключении бтареи к travel конектору зарядка идёт минут10 потом отключается, а от основной вообще ни как не хочет, там разьём зарядки поменян посмотрел по схеме 3-х контактный, там 2-х, id припаян к "+" правильно ли? |
UR5WKD [ 01 ноя 2010, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nx7400 не заряжается |
ID Припаян напрямую к +19В? |
siberian [ 02 ноя 2010, 10:48 ] | |
kalyamba писал(а): nx7400 не заряжается. все ключи живые, на вякий случай поменяны, индикатор зарядки не моргает, при подключении бтареи к travel конектору зарядка идёт минут10 потом отключается, а от основной вообще ни как не хочет, там разьём зарядки поменян посмотрел по схеме 3-х контактный, там 2-х, id припаян к "+" правильно ли? Обычно провода в кабеле замыкают между собой и как результат дохлая U14 LM393. У вас всё это сделано умелыми ручками. В оригинальных БП НР между +19В и ID запаян резистор 390кОм. Если нет возможности приобрести оригинальный БП и заменить разъём на трехконтактный, то можно так и поступить, но сперва нормальную работу схемы востановить. |
kalyamba [ 02 ноя 2010, 20:41 ] | |
вы совершенно правы, 393 с дыркой, но она была поменяна первым делом, только резюк я на 1к постаил, не должна бы сдохнуть? и ещё, 358 не подойдёт ли вместо 393 по даташиту похожи, а то 3939 нету а 358 скок хош |
UR5WKD [ 02 ноя 2010, 21:57 ] | |
358 - сдвоенный операционный усилитель 393 - сдвоенный компаратор. Разводка стандартная и, по сути, оба - операционные усилители, но без переделки схемы не заставите работать 358 вместо 393. |
kalyamba [ 02 ноя 2010, 22:07 ] | |
спасибо огромное, сам уже разобрался, будем 393 искать ещё одну |
kalyamba [ 02 ноя 2010, 22:35 ] | |
поскавил 330ком вместо 390,не работает, критична ли такая разница в сопротивлении? конечно есть сомнения в исправности lm393( не новую ставил) |
siberian [ 03 ноя 2010, 07:52 ] | |
не критично. померяйте напряжение на выводе ID. |
kalyamba [ 08 ноя 2010, 19:59 ] | |
около 7 В на id стало, поставил резюк 390 и новую lm393, никаких изменений , там вроде как умирать то больше нечему, может кто ещё чего подскажет? |
UR5WKD [ 09 ноя 2010, 02:22 ] | |
Ну как же не чему? В схеме кроме 393 еще куча деталей, которые за зарядку отвечают Мульт, например... А схему я выкладывал... А может, сам аккум дохлый ко всему прочему? |
siberian [ 09 ноя 2010, 08:24 ] | |
kalyamba писал(а): около 7 В на id стало, поставил резюк 390 и новую lm393, никаких изменений , там вроде как умирать то больше нечему, может кто ещё чего подскажет? Посмотрите сигналы обмена аккумулятора и мультика по шине SM BUS - сигналы SDA_MAIN, SCL_MAIN |
kalyamba [ 10 ноя 2010, 19:00 ] | |
да есть последовательности импульсов, осцил не очень, чётко не могу рассмотреть но точно есть, отложу пока его чёто никакова настроения уже нету, всё перевернул уже, всем конечно же огромное спасибо за помощ! |
lermon [ 20 ноя 2010, 04:40 ] | |
была подобная проблема на такой плате, когда на травэел конекторе была зарядка а на основном нет.Виновником был мултик. |
zuko11 [ 21 дек 2010, 00:21 ] | |
пытаюсь победить такую же проблему, ноут перестал заряжаться, 7 раз мырграет лампочкой заряда при поптыке включения на батарее клиент купил новый бп (решил, что старый сдох) заменил LM393, которая первая по входу, на среднем контакте БП под нагрузкой - ~7 вольт, без нагрузки 14 попутно заменил LM393 стоящую ближе всех к разъёму питания (по расположению на плате) т.к. ну никак не могу найти схему, нарыл кучу обсуждений данной проблемы, завтра буду смотреть ключи и обвзяку зарядника (BQ которая) если кому не сложно, киньте куском схемы про зарядку? ну или подскажите, куда рыть? а то без схемы не очень удобно ковыряться :( |
zuko11 [ 21 дек 2010, 16:05 ] | |
нашел прогоревшую до дырки детальку - D7 c обозначением 6V2? находится около разъёма второй батареи, но со стороны установки процессора нашел место где кажется отсутствует элемент, если у кого под руками такая плата есть - подскажите, есть ли там какая-либо запчасть? находится около PCMCI разъёма, на обратной для него стороне материнской платы, "правее" TPS там ещё столбиком иду резистор, конденсатор, резистор.. место под дельку правее этих трёх элеметов |
