Текущее время: 23 май 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: HP dv5-1050er не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:33
HP Pavilion dv5
модель: dv5-1050er
плата: 168QT60001-038B
мультик: KB3926QF C0
процессор: INTEL AW80576p7350
видео: g96-630-a1
юг: af82801ibm slb8q
север: ac82pm45 slb97
зарядка: isl6251a
дежурка: RT8206B
шим проца: isl6262
шим видео: OZ8119
Нет реакции на кнопку включения. Дежурные напряжения 3 и 5 вольт присутствуют и в пределах нормы. NBSWON1# на 19 ноге мультика при нажатии кнопки включения опускается в 0. Генерация на кварцах юга и мульта есть.
Сигнал RSMRST# не поднимается
Было подозрение на на мульт, заменил на KB3926QF D2, реакции никакой.
КЗ по линиям питания вроде нет. Биос перешивал, шевеление есть на ногах биоса...
Сигнал HWPG после включения шимки дежурки не поднимается. Отсюда и вопрос.
Нужен ли сигнал HWPG мульту для поднятия MAINON? Или HWPG поднимется только после запуска основных питальников?
Платформа: Quanta QT6
Последний раз редактировалось Manowarus 13 ноя 2012, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1050er не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:53
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 12:58
Платформа походу QT6, HWPG - hardware power good. Как бы сообщает мульту что все напряжения поднялись (т.е. после включения).
Все правильно, условия для старта смотрите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 13:54
Да в том то и дело что все условия соответствуют, ACIN 3.3в LID_EC# 3.3в (забыл написать про это в первом посте) а вот мульт с юга ресет снимать не хочет. Вот я и спросил за power good, думал он тоже нужен мульту для включения, так как этот сигнал тоже берется с шима дежурки.
На этом мысли у меня остановились, не подскажите что еще можно глянуть?
P.S. Платформа QT6, это же видно из маркировки платы которую я написал в первом посте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:00
Ну так, раз мульт менялся - пришла очередь юг менять.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1050er не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:55
Ну так насколько я понимаю мульт всёравно должен поднять RSMRST#, даже если юг мертвенький. При учете что юг не просаживает RSMRST#. Или я неправ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 42 секунды: ----------
Была полудохлая микруха биоса, после замены с прошивкой бук завёлся. Всем спасибо. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5-1050er (DAQT6AMB8F0) микросхема биоса
rovensky
15 дек 2017, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2950
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
Veter
26 июл 2015, 01:45
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2930
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], senseyoo7 и гости: 48
