440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) нужен dump ec https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=95906 |
Angry1983 [ 29 окт 2019, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) нужен dump ec |
умер мульт NPCE586HA0MX. после замены включается не выключается даже зажатием кнопки вкл, нет инициализации. думал прошить. уже txt файл для программатора сконфигурировал, но на оф. сайте только обновление. может у кого есть плата и время слить dump ec вот настройки для MB connection NUVOTON x81 KB_pins=36 JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23 |
Черномор [ 29 окт 2019, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) нужен dump ec |
Предположим что он шьется. - какой программатор его "умеет"? - сами читать новый пробовали? - на кой ляд ноги мульта 95, 97, 99, 101 подвешены к spi флешке? |
jocker [ 29 окт 2019, 17:26 ] | |
сложно там всё. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=876253#p876253 |
Angry1983 [ 31 окт 2019, 15:33 ] | |
про ноги мульта 95, 97, 99, 101 не понял. как подключить для прошивки смотрел по схеме. родной мульт грелся потому и менял. прошил дампом с нашего форума. поведение изменилось теперь мигает 5 раз, по таблице пост кодов HP - ошибка системной платы :) плата сама включается при подключении бп и после выключения при удержании кнопки вкл. похоже на хаб. буду искать нормальный чип или плату. |
Uomo [ 01 ноя 2019, 02:31 ] | |
Angry1983 родной дамп есть? |
