Текущее время: 08 ноя 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: 4730s (6050A2465501-MB-A02) Не устанавливаются драйвера видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:06
Всем привет.
Есть бук 4730s 6050A2465501-MB-A02
Проблема не могу поставить дрова на видео.
Менял видеочип 216-0809024.
Биос шил.
Проблему не решило. При чем видео проца норм ставиться и работает.
При установки дров появляется черный экран или вообще перезагружается.
Менял всю перефирию. Устанавливал win от 7 до 10 - не помогает.
Заменил память видео чипа, результата нет.
Уже сломал голову. Подскажите что еще может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: 4730s (6050A2465501-MB-A02) Не устанавливаются драйвера видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:11
там на видео отдельный клокер, проверьте генерацию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 00:20
inferno3086
Проверь напряжение питания видеочипа, насколько стабильно и не просаживается ли в момент установки драйверов, если просаживается, то можно попробовать заменить мосфеты, ну и танталы заодно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 19:50
В момент установки драйверов. Напряжение 1,15 В не проседает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:17
inferno3086
Проверь также питание процессора. Посмотри осциллографом размер пульсаций по питанию процессора и видео. Танталы в цепях питания процессора и видео менять пробовал?
У процессора обе фазы питания задействованы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02) Дискретное видео
Wolfenstein
2019
23 окт 2020, 17:19
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
CJIABA
29 ноя 2016, 16:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме
Mardekai
11
5467
29 ноя 2017, 14:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь
rezo_85
22 мар 2018, 12:44
rezo_85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4730s (6050a2465501-mb-a02) снес резистор , нужен номинал
Uicholi
1226
21 окт 2019, 19:50
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Ren и гости: 91
