Вопрос по прошивке биос в HP625 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=962 |
apetrushenko [ 02 ноя 2010, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по прошивке биос в HP625 |
После восстановления биоса (прошит программатором) на данном аппарате были безвозвратно утеряны некоторые данные после чего бук при каждой запуске пишет " Тhe following product information programmed into the system board is missing or invalid. System Board (00A) - Product Name удалось исправить при помощи hp dmi tool Product Configuration ID Product Serial Number удалось исправить при помощи hp dmi tool ENTER - Continue Startup а вот как и при помощи чего исправить "System Board (00A) - " и "Product Configuration ID" может кто подскажет, а то не силен я в биосах.... |
apetrushenko [ 08 ноя 2010, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по прошивке биос в HP625 |
Добрый день. Раз никто не знает, как это подправить, может кто-нибудь поделится дампом биоса этого аппарата... |
sergunis [ 08 ноя 2010, 14:38 ] | |
apetrushenko писал(а): Добрый день. Раз никто не знает, как это подправить, может кто-нибудь поделится дампом биоса этого аппарата... а что мешает зайти на оф.сайт производителя и скачать биос |
apetrushenko [ 09 ноя 2010, 11:08 ] | |
sergunis писал(а): apetrushenko писал(а): Добрый день. Раз никто не знает, как это подправить, может кто-нибудь поделится дампом биоса этого аппарата... а что мешает зайти на оф.сайт производителя и скачать биос Так вот как-раз там в файле биоса DMI область пустая и при перепрошивке стандарнтым медотом не презаписывается на флеш. В нашей ситуации флеш умерла, на новую был залит биос с оф сайта, при помощи hp dmi tool исправил все кроме System Board (00A) - и Product Configuration ID |
sergunis [ 09 ноя 2010, 18:41 ] | |
apetrushenko писал(а): sergunis писал(а): apetrushenko писал(а): Добрый день. Раз никто не знает, как это подправить, может кто-нибудь поделится дампом биоса этого аппарата... а что мешает зайти на оф.сайт производителя и скачать биос Так вот как-раз там в файле биоса DMI область пустая и при перепрошивке стандарнтым медотом не презаписывается на флеш. В нашей ситуации флеш умерла, на новую был залит биос с оф сайта, при помощи hp dmi tool исправил все кроме System Board (00A) - и Product Configuration ID сколько шил программатором биос НР, не когда проблем не было, скачал ехешник, распаковал,взял бинарник и в программатор.качать прошивку надо по servis tag, расположенный на шильдике снизу |
apetrushenko [ 17 ноя 2010, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по прошивке биос в HP625 [РЕШЕНО] |
to sergunis Я уж не знаю, что там НР намудрил с биосом, но на этой модели все серийные, сервисные номера и другая служебная информация относительно самой материнской платы и конкретного компьютера записана в биосе. И при перепрошивке файлом с сайта со стиранием флеши на программаторе естественно пропадает. All Вообщем проблему решил - прошивкой бука дампом биоса взятого с аналогичного аппарата. |
